Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI und DDRC Probleme ATMega32
von Balou B. (baloubaer)
Hallo alle zusammen,
ich stehe mal wieder "wie ein Ochs vor dem Berg" und weiß nicht weiter.
Ich verwende den ATmega32 und die i2c master von Peter Fleury.
Nun möchte ich an den PIN C nicht nur die zwei TWI PINs (PC0 und PC1)
nutzen, sondern auch die anderen PINs (PC2 bis PC7).
Setze ich nun das DDR wie folgt (Ich verwende jetzt bewust die Binäre
schreibweise ( 1 Ausgang 0 Eingang )):
//     PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0
DDRC =  1   1   1   1   1   1   0   0
DDRC =  1   1   1   0   1   1   0   0
DDRC =  1   1   0   1   1   1   0   0
Funktioniert der I2C - Bus nicht mehr.
Nach nun mehreren Versuchen stellte ich fest, dass wenn nicht PC4 und
PC5 gesetzt sind, der I2C - Bus wieder funktioniert
DDRC =  1   1   0   0   1   1   0   0
Im Datenblatt ist PC5 mit TDI und PC4 mit TDO beschriftet. Nur verstehe
ich nicht, was diese PIN´s mit dem I2C - Bus zutun haben.
Könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich diese PIN´s wieder als
Ausgänge nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Balou Baer
von Falk B. (falk)
JTAG-Fuse!
Siehe AVR Fuses
Falk Brunner schrieb:
> JTAG-Fuse!
> Siehe AVR Fuses
Hi Falk,
Ich programmiere meinen ATMega32 ja über ISP, kann ich dann die JTAG -
Fuse ausschalten?
JTAGEN FUSE ist deaktiviertnur SPIEN ist aktiviert. Problem dennoch
vorhanden.
Balou Baer
von spess53 (Gast)
Hi
DDRC ist für TWI uninteressant. Wenn TWEN in TWCR gesetzt ist übernimmt
TWI die Kontrolle über die PINs:
Bit 2 – TWEN: TWI Enable Bit
The TWEN bit enables TWI operation and activates the TWI interface. When
TWEN is written to
one, the TWI takes control over the I/O pins connected to the SCL and
SDA pins, enabling the slew-rate limiters and spike filters.
Dein Fehler liegt an einer anderen Stelle.
MfG Spess
Danke für euere Hilfe,
ich habe heute morgen die Leitungen von den PIN C abgelötet und danach
keine Probleme mehr gehabt. Daraufhin habe ich die Platine geprüft und
feststellen müssen, dass auf der Platine durch eine unsaubere Lötung
eine Brücke zu den benachbarten Bauteilen hatte.
Nach dem ich dieses nachgearbeitet habe, funktioniert nun alles.
Also danke noch einmal.
Balou Baer
