Forum: HF, Funk und Felder Anpassung Differenztialeingang LT5521
von Alex W. (scipio)
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der Anpassung des LT5521, genauer mit
dem IN+/IN- Differentaileingang, an 50 ohm bei 868 MHz. Ich plane ihn
als Upconverter zu nutzen. Laut dem Datenblatt des LT5521 (Seite 2)
beträgt die Input Range "Input Frequency Range" 10 - 3000 MHz, von daher
sollte meine 868 MHz kein Problem sein.
Jedoch habe ich gewisse Probleme die Werte für das Anpassnetzwerk fest
zu legen, speziell für den Kondensator C 13 und C2, da die Werte nur bis
zu einer Frequenz von 520 MHz (Seite 10), bzw. überhaupt nicht,
angegeben sind.
Anmerken sollte ich an der Stelle noch, dass die angestrebte Frequenz
bei 2,4 GHz, und somit, die LO Frequenz bei 1,5 GHz liegt.
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Normalerweise habe ich mit Anpassungen kein Problem, solange es kein
Differentialeingang ist.
MfG Scipio
von Martin (Gast)
Einfach beim LT5526 oder 5560 schauen. Dann gibts noch AN643 von Silicon
LAbs
Martin
