Morgen, aus der Zeitschrift Elektor, Ausgabe Sept 2003, habe ich eine Schaltung nachgebaut die es ermöglicht eine Lichtquelle per Infrarot zu dimmen. Am Ausgang des At89c2051 ist ein SSR Typ S202S11 (opto Triac) angeschlossen. Angeblich ist laut Artikel dieses SSR TTL kompatibel. Steht aber nicht im Datenblatt drin ? Jetzt habe ich ein SSR Typ D2W202F genommen. Leider geht das nicht. Meine Frage: Es ist eine einfache Phasenanschnittsteuerung mittels SSR, aber warum geht es nicht ?
Soll nun jemand für Dich die Datenblätter raussuchen und vergleichen ? Es gibt verschiedene Halbleiterrelais: Die mit LED brauchen einen Vorwiderstand. Die mit Spannungsangabe (3..20V) können direkt angeschlossen werden. Die mit Nullspannungsschalter schalten besonders störarm, dimmen aber nicht. Und nur die für induktive Last können auch Halogentrafos, Motoren usw. ab. Peter
Die Datenblätter habe ich selbstverständlich schon angesehen. Wenn doch aber die Schaltung über einen separaten Optokoppler bereits den Nulldurchgang erkennt und dem original SSR auch noch ein Cross Zero eingebaut ist, verstehe ich nicht wie das funktionieren soll
@Rene Das D2W202F ist doch ein Nullpunkt schaltendes SSR !!! Das original hingegen nicht :-( Oder steh ich jetzt auf dem Schlauch? MArtin
Nein martin, das ist doch das eigenartige. Laut Datenblatt ist das originale auch ein Nullpunkt schaltendes. Lediglich das S202se1 ist ohne zero cross Schaltung. Ich versuch morgen mal mit diesem Typ, danach hab ich echt die Nase voll. Kann doch nicht sein, das hier noch nie einer einen Dimmer via Solid State Relay realisiert hat. Und die Zeitschrift Elektor kannste auch hacken. Die Schaltung kann so auf keinen Fall mit dem S202S11 Typ laufen.
Das ist ja mal was ganz neues...
