Hallo,ich habe ein Problem mit einem 240*128 GLCD mit CCFL und T6963C Controller.Nach der Initialisierung mit einem mega8515 wird der komplette Bildschirm schwarz.Am Kontrast drehen (onboard) bringt auch nichts.Ich habe an diesem mega8515 ein anderes glcd mit t6963c (ohne CCFL) drangehängt,klappt einwandfrei.Also ini und der rest des programms in ordnung.Anschlüsse schon 10x kontrolliert,alles ok. Nur das CCFL hab ich noch nicht angeschlossen,aber man müsste doch auch so was erkennen,oder?Und noch eine Frage:Im Datenblatt steht für das CCFL 235V RMS 5mA.Ich hab schon in diversen Katalogen geschaut,finde aber keinen passenden Inverter.Hat vielleicht jemand nen Tip,wie ich das hinkriege. vielen Dank im voraus Andy
Passener Inverter: Bei Pollin unter Optoelektronik Wenn der Bildschirm erst nach der Initialisierung schwarz wird, dann ist das äußerst merkwürdig. Normalerweise darf sich am Kontrast nicht ändern.
Hallo,der Inverter bei pollin schafft 300-800V,ich brauche aber laut datenblatt 235V.Aber der Text müsste auch ohne diese beleuchtung zu erkennen sein,oder? gruss Andy
Die Spannung ist egal, nur der Strom zählt. Es kommt auf das LCD an. Ist es ausgeschaltet hell (gelb/grau), dann sollte was zu erkennen sein. Ist es dagegen schwarz oder blau, dann brauchst du die CCFL.
