Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Datenblatt Koppelrelais
von UBoot-Stocki (Gast)
in diesem (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-252620.html)
Thread habe ich Euch nach einem schmalem Hutschienenrelais gefragt.
Nun habe ich dieses
(http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=15WdiClKwQAREAADtTJic40134a99fc5f14c20e3167e7595ef968;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C35;GRUPPEA=C3;WG=0;ARTIKEL=FIN%252038.51%252012V;START=0;END=16;STATIC=0;FC=9;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=FIN%2038.51%2012V;FOLDER=C300;FILE=FIN38%2523FIN.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1)
hier gefunden.
Meine Frage: Kann ich denn nun die 12V AC-Variante kaufen und später
mit Gleichstrom betreiben ? Im Datenblatt steht nichts dazu ...
Wer hat eine Idee ?
Andreas
von Danny P. (chief05)
Eigentlich nicht, denn:
In einer Spule im Wechselstromkreis wirkt neben dem ohmschen Widerstand
auch noch der induktive Blindwiderstand (durch ständiges ummagnetisieren
der Spule).
Dieser wirkt ähnlich dem ohmschen Widerstand (reiner Kupferdraht) und
hemmt den Strom.
In Kurzform: In der Berechnung der Spule wird die natürlich
berücksichtigt, von daher würde der Strom in einer für Wechselstrom
ausgelegten Spule bei gleich hoher Gleichspannung höher sein.
Von daher sind Schäden an der Spule, bzw. Überhitzung etc. nicht
auszuschliessen.
Ich persönlich würde es nicht so machen.
greetz
Danny
von PeterL (Gast)
steht ja da - AC/DC Ausgührung (also beides)
die mit nur DC sind sicher die gleichen Relais , halt ohne
Gleichrichter davor
Peter
Die Spule des Relais kann es nicht sein - Das Relais ist wohl bei
beiden Varianten das selbe. Die Inteligenz steckt in der "protection
and indication circuit".
Ich möchte erstmal die Relais mit Wechselspannung betrieben und später
auf eine Controller-Ansteuerung (dann aber mit Gleichstrom) umsteigen.
Die Relais sind zu teuer als das ich sie dann alle austausche ...
Gerade wegen den "AC/DC Ausführung " habe ich ja gefragt. Es wäre ja
denkbar, dass es da Einschränkungen gibt?
Gibt es weitere Meinungen / Erfahrungen ?
Andreas
von Profi (Gast)
Schönen Auf-Winterzeit-Umstellungssonntag,
es gibt zwei verschiedene AC-Relais:
solche mit Halbweg- oder Vollweg-Gleichrichter davor und solche mit
einer kleine Kupfer-Kurzschlußwindung vor dem Anker.
Das funktioniert so: in der Windung wird ein phasenverschobener
Wirbelstrom erzeugt, der genau dann ein Magnetfeld erzeugt, wenn die
Hauptspule keines erzeugt. Der Anker schnarrt also nicht mit 50 / 100
Hz.
Die mit Gleichrichter gehen genauso mit DC, der Vollweg-Gleichrichter
übernimmt übrigens gleich die Rolle der Freilaufdiode.
Bei den Relais mit Kupferwindung geht das nicht, da die Spule einen
wesentlich niedrigeren DC- als AC-Widerstand (Impedanz) hat. Evtl. geht
aber eine niedrigere DC (mal eine 24V AC-Spule mit 5-10 V DC testen).
Einfach probieren (Strom und Spannung messen und Leistung berechnen).
@all: meine Antwort bezog sich nunmal auf eine reine "12V
AC"-Variante, weil auch explizit nach dieser gefragt war. Und für
diese Variante ist meine Antwort unverändert.
Das nun eine "AC/DC" Variante sein soll kann ich ja nicht riechen. In
diesem Fall kann man natürlich mit beiden Spannungen kommen.
greetz
Danny
