Moin, aufgrund unseres aktuellen Projektes (Neubau Eigenheim) suche ich nach Tipps und Ideen für eine Rolladensteuerung. Insbesondere sollen sich die angesprochen fühlen, die sowas schon mal gemacht haben :-) Nachdem ich die div. komerziellen Angebote studiert habe, bin ich zur Ansicht gekommen, dass es durchaus interessat ist (auch unter Kostengesichtspunkten) hier was selbst zu bauen. Meine aktuelle Gedanken gehen in die Richtung, dass ein AVR-Contoller div. Treiber ansteuert und diese direkt auf die Relais in den Verteilerkästen (und damit die Rolladen) wirken. Logischer Weise sind alle Rolladenschalter auch mit dem Controller verbunden :-) Die Ideen gehen nun in die Richtung, dass ein einmaliges Drücken eines Schalters den zugeordneten Rolladen schliest - ein mehrmaliges "doppelklick" könnte die gesammte Etage etc. schliesen oder öffnen ... Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Ideen kommen einem. Umso mehr interessiert es mich, was denn nun wirklich gebraucht wird und was anderen "IHR" denn schon so gebaut haben ... Gruß Andreas
Hallo, sieh mal hier im Forum nach. Da gab es schon mal einen riesenlangen Thread dazu. Nannte sich Hausbus. War die komplette Software von Stefan Kleinwort dabe. Einschliesslich Schaltplan. Ausserdem gibt es unter www.canathome.de genau zur Rolladensteuerung Soft- und Hardware. Alles auf Can-Basis. Grüße Andreas
Hallo, bin auch gerade dabei so etwas zu machen, die Leitungen von den Tastern liegen alle in der Unterverteilung. Von dort gehen die Leitungen zu den Rolladen. Mit dem Licht habe ich es ebenfalls so gemacht. Das mit der ganzen Etage habe ich auch so vor. Im Moment habe ich im Schaltschrank nur Brücken drin, die später gegen die Steuerung ausgetauscht werden. Aktuell bin ich dabei die Taster an die Elektronik zu koppeln. Weil das ganze auch einmal defekt sein könnte, schalte ich mit den Tastern 220V~ die dann über optokoppler an die Steuerung angeschlossen werden. Bei einem defekt Tausche ich die Platine gegen eine mit Brücken. Zu den Rolladen fällt mir folgendes ein: Eine Rollade fährt ja eine definierte Zeit auf und auch ab. Man könnte sie ja zum Beispiel auch nur halb oder dreiviertel runterfahren. Und wie teile ich das der Elektronik mit? Ganz einfach, ich habe mir ein Grafikdisplay 240x128 Pixel mit Touchscreen bei Reichelt gekauft. Das Display kann ich mit Bargraphen programmieren. Drücke ich nun auf den Graphen an einer Stelle, fährt die Rollade dorthin. Schau Dir mal das Teil an, es handelt sich um das edip 240 von Elektronik Assembly. Das Ding wird seriell programmiert, und hat einen eigenen Controller für die Grafik und den Touchscreen. Ja, Ideen habe ich sehr viele, wird auch noch ein wenig dauern bis alles läuft. Vielleicht kann man hier ja mal alle Ideen auflisten, mögen sie auch noch so banal sein. Auf jedenfall ist das ein sehr Interessantes Thema.
Tag Bei der Rollladensteuerung mußt du aber noch zusätzlich éine Überlastsicherung oder etwas in der Art einbaun. Denn Rollläden freien im Winter gerne mal ein. Wenn das die Steuerung nicht erkennt, wird entweder etwas an der Rolladensteuerung oder am Antrieb beschädigt oder wenn der Antrieb stark genug ist wir der Rolladen beschädigt/zerstöhrt. Mein Bruder hat es bei seinem Wintergarten so gelöst dass er eine Rutschkupplung eingebaut hat und dazu noch die Drehzahl des Motors und die Drehzahl der Rollladenwelle vergleicht. Dass hat bei ihm schon 2 Winter lang funktioniert. Der gesamte Wintergarten wird mit einer alten SPS zentral gesteuert. (Wenn man die SPS nicht geschenkt bekommt, sind aber AVR's sicher die besserere und günstigerere Lösung.)
Moin nochmals, mir ist schon klar, dass es auf Basis div. Hausbussysteme tolle Lösungen gibt. Mir ist das alles zu teuer! Ein Arbeitskollege hat so ein "Mit-meiner-Web-Cam-und-meinem-Web-Gui-steuere-und-kontolliere-ich-alles Haus". Worauf kommt es mir an: In erster Linie bin ich an kostengünstigem Confort interessiert. Wir möchten z.B. folgendes realisieren: Um die Steckdosen zwischen Licht und Dauerstrom umschalten können werden wir zu jeder Steckdose ein 5-Adriges Kabel ziehen, dort kann dann zwischen Lichtstrom und Dauerstrom umgeklemmt werden. Ich möchte meine Rolläden steuern können. In der Stufe 1 soll alles über die Rolladentaster (12Volt-Basis) auf Relais gehen, die dann wiederum den Motor bedienen. In der Stufe 2 soll (wie gesagt) die Steuerung kommen. Da das Haus Unterverteiler in jedem Stockwerk hat, brauche ich genaugenommen sogar drei Steuerungen ... Fazit: Ich plane eine kostengünstige Lösung auf Basis konventioneller (d.h. Bussystem freier) Bauteile Gruß Andreas
Da gibt's mehrere Bedienansätze: a.) Ein Taster pro Rolladen. Bedienung wie Garagentor. 1.Mal drücken: hoch 2.Mal drücken: stopp 3.Mal drücken: runter 4.Mal drücken: stopp, dann weiter bei 1. b.) Zwei Taster pro Rolladen. Bedienung wie folgt: Taster antippen: Rolladen fährt hoch/runter. Erneuter Tastendruck stoppt die Fahrt. usw. c.) Du könntest für Gruppenfahrten eigene Taster irgendwo installieren. Mehr als zwei Taster am Rolladen ist unübersichtlich. Bedienung am Rolladentaster selbst: Langer Tastendruck wechselt in Lernmodus. Danach startet der Benutzer dann eine normale Rolladenfahrt. Die Uhrzeit dafür merkt sich dein Controller und führt die Aktion am nächsten Tag zur gleichen Zeit aus. Hinweis zur Bedienung/Implementierung: Wenn der Taster schon bei steigender Tastenflanke (also beim Drücken des Tasters) seine Aktion ausführen soll, dann kann's bei langen Tastendrücken zu Missverständnissen kommen (weil ja schon die Aktion für kurzer Tastendruck ausgeführt wird). Also ausprobieren, ob du/Familie damit zurechtkomm(s)t, wenn die Aktion erst mit fallender Tastenflanke startet. Dann kann sicher zwischen kurzem und langem Tastendruck unterschieden werden. Ich persönlich find's unintuitiv fallende Tastenflanken auszuwerten. Eine sinnvolle Nutzung der Eingabemöglichkeit "beide Tasten gedrückt" ist nicht so einfach möglich. Denn entweder du wertest nur fallende Flanken aus (gerade als unintuitiv abgetan), oder du musst die Reaktionszeit eines Tastendrucks extrem hoch ansetzen, damit nicht schon der zuerst gedrückte Taster seine Aktion auslöst, bevor der zweite Taster dazugedrückt wurde. (Gleichzeitig gibt's ja bekanntlich nicht). Aber auch hier gilt: Ausprobieren. PS: Niemals mehrere Rolläden parallel an die gleichen Relais hängen, die sterben sonst nach einigen Monaten/Jahren. Dafür gibt's dann spezielle Rolladen-Trennrelais für 230V~-seitige Parallelschaltung. Zur Verschaltung der Relais selbst gibt's einen eigenen Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-246498.html#246817 Es gibt soo viele Möglichkeiten... Und jetzt überleg' mal was noch alles möglich wäre, wenn du noch einen Lichtsensor oder einen Fensterkontakt oder... hättest.
Nur mal so als Anregung: Ich habe in meiner Steuerung einen Bytecode-Interpreter implementiert. Dabei werden Eingangsereignisse (Inputs, IR-Signale, Timer) logisch verknüpft (Set, Reset, Equal, Or, And, Not, Xor, Toggle) und den Ausgängen zugeführt (Outputs, Sequenzen). Eine Art primitive SPS. Das Ganze läuft mit einer festen Zeitbasis von 0.1 Sekunden, d.h. 10x pro Sekunde wird alles geprüft und aktualisiert, das führt zu keinen erkennbaren Zeitverzögerungen. Mit den Sequenzen kann ich mehrere Befehle nacheinander zeitgesteuert ausführen lassen, z.B. Rolladensteuerung, Timer für Badezimmerlüfter usw. - auch die Timer für die Erkennung "Taste kurz" oder "Taste lang" gedrückt werden über Sequenzen gesteuert. Rolladentaster kurz gedrückt: Rolladen fährt bis zur Endstellung. Rolladentaster >0,4 Sek. gedrückt: Rolladen fährt so lange, wie man die Taste drückt. Oder Badezimmerbeleuchung: Taste kurz = Hauptlicht, Taste lang = Schrankbeleuchtung. Zusätzlich habe ich in jedem Raum einen IR-Empfänger, mit dem ich per IR-Fernbedienung weitere Sonderfunktionen steuern kann. Vorteil: Der Kern der Software wird normalerweise nicht geändert, das minimiert Fehler. Hardwaremäßig ist alles zentral in einem Schaltschrank untergebracht, die Steckdosen über bistabile Relais, Licht über monostabile Relais oder Dimmer. Seit über 5 Jahren läuft das jetzt stabil, bislang gabs in dieser Zeit zwei, drei Ausfälle, die sich durch einen Reset beheben ließen (einmal hatte ich nach einem Update vergessen, die Prüfsumme zu korrigieren - bei einem Stromausfall 1/2 Jahr später fuhr die Anlage deshalb nicht mehr hoch). Dabei habe ich noch nicht mal den Watchdog aktiviert...
Hi, also ich habe BJ Zweifachtaster (BJ Artikel 2020/4 US)und habe mir das so überlegt: 1x kurz drücken (z.B. <1s) hoch oder runter bis Taster nochmals kurz gedrückt wird -> dann stopp 1x lang drücken (z.B. >1s) Rolladen hoch oder runter bis Taster losgelassen wird (z.B. Rolladen nur "halb" runter) 2x kurz (doppelklick) alle Rolladen der Etage fahren hoch oder runter braucht man mehr ? Gruß Andreas
Jooaahhhh..... Da könnte man sich dran gewöhnen... Soll das eine "Schaltuhr" ersetzen oder der zusätzlichen Bedienung dienen? Zum Thema Schaltuhr habe ich hier ein paar Sprüche losgelassen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-253880.html#253954 Das ist aber alles noch in der Denkphase. ...
Hi, hole den Thread nochmals hoch - wer hat sowas schon gemacht ? Gruß Andreas
Tag Mein Bruder hat sich eine Rollladensteuerung inklusive Wind- und Regenerkennung gebaut. Weiters hat er noch diverse Helligkeits- und Themperatursensoren mit verbaut. Ich hab mir dass jetzt am Wochenende mal genauer angeschaut. Er verwendet dafür eine SPS von B&R die von einer Firma aus Altersgründen ausgemustert wurde. (Ist irgendwas zwischen 10 und 20 Jahre alt.) Er verwendet kein genormtes Bussystem sondern hat sich selbst etwas zusammengefummelt. Die Komunikation erfolgt Seriell mit zentraler synchronisations-Taktleitung. Zur Datenübertragung verwendet er Stromschleifen. (4mA bedeuten low und 20mA bedeuten high.) Dies ist eine ziemlich stabile Komunikationsform und dabei hast du auch eine Adernbrucherkennung. Die Anlage arbeitet dach dem Master-Slave Prinzip. Das funktioniert etwa so: Wenn sich die Anlage im "Leerlauf" befindet sendet der Master (die SPS) alle Minute nach der Reihe Statusanfragen an die einzelnen angeschlossenen Aktormodule (Lichtsteuerung, Heizungssteuerung, Rolladensteuerung,...) und alle halbe Minute eine Statusanfrage an alle Sensormodule(Windmesser, innen-, ausen Termofühler, Helligkeitssensoren, Regensensoren...) Diese Sensoren antworten auf die Statusanfrage mit einer Meldung ob die Steuerung ok ist und ob es eventuell Stöhrungen an der Hardware giebt. Die Sensoren übermitteln noch zusätzlich den Minimalwert, den Maximalwert und den Durchschnittswert der seit der letzten letzten Anfrage gesendeten Sensordaten. Wenn z.B. der Rollladen bewegt werden soll, dann sendet die SPS einfach die gewünschte Position an den Rollladen. Dieser sendet dann eine Follzugsmeldung an die SPS zurück. Alle 24h startet die SPS den PC und schreibt die gesammelten Daten hinein. (Minimalwerte, Maximalwerte, ein paar Durchschnittswerte der Sensoren und auch eventuell aufgetretene Fehler.) Nach dem Speichern der Werte fährt sich der Rechner eu Energiesparkosten wieder herunter. Jetzt eine genauere Erleuterung der Anlage: Ein jeder Prozessor hat eine eigene Adresse die quasi sein "Name" ist damit dieser immer weis wer gemeint ist. (z.B.: Der Steuerungsprozessor/die SPS hat die Adresse 001, der 1.Rollladen die Adresse 002 usw.) Die gesendeten Signale schauen so aus: Das 1. Byte ist die Adresse.(Die SPS/Hauptsteuerung hat die 001, die Aktoren haben alle geraden Adressen und die Sensoren alle ungeraden.) Das 2. Byte ist der Befehl. Das 3. Byte sind entweder die gesendeten Daten oder einfach eine 1. Ein kleines Beispiel: Angenommen, es sind nur ein Rolladenmodul und ein Windsensor vorhanden. (Die Positionssensoren und Endschalter sind im Rollladenmodul integriert.) Die Abfage würde so aussehen: 002 001 001 // 002 bedeutet das der Rolladen gemeint ist. // 001 beteutet dass er seinen Status melden soll // 001 ist nur ein Platzhalter um die Komunikation zu erleichtern Die Antwort: 001 002 001 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 002 bedeutet dass sich der Rollladen Nr. 1 meldet // 001 bedeutet dass alles in Ordnung ist. Jetzt die 2. Anfrage: 003 001 011 // 003 bedeutet das der Windsensor gemeint ist. // 001 beteutet dass er seinen Status melden soll // 011 bedeutet dass er alle 4 Messdaten erwartet werden (1+2+3+5) 1 steht für minimale Windgeschw. 2 steht für maximale Windgeschw. 3 steht für mittlere Windgeschw. 5 steht für die Windrichtung. Die 1.Antwort: 001 003 001 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 003 bedeutet dass sich der Windsensor Nr. 1 meldet // 001 bedeutet die min Windgeschw. // 1 ist das Minimum, 255 das Maximum, wobei 255 einer Windgeschwindigkeit von 150km/h entspricht. Die 2.Antwort: 001 003 010 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 001 bedeutet dass sich der Windsensor Nr. 1 meldet // 010 bedeutet die max Windgeschw. Die 3.Antwort: 001 003 005 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 003 bedeutet dass sich der Windsensor Nr. 1 meldet // 005 bedeutet die mittlere Windgeschw. Die 4.Antwort: 001 003 255 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 003 bedeutet dass sich der Windsensor Nr. 1 meldet // 255 bedeutet die Windrichtung // 1 Steht für Norden = 0 Grad // 255 Steht für "fast" Norden Und eine Veränderung der Rolloposition würde so aussehen: 002 005 128 // 002 bedeutet dass das Rollo Nr. 1 gemeint ist // 004 bedeutet das Anfahren einer Zwischenposition --> 001 = Status melden, 002 = Position referenzieren, 003 = ganz auf, 004 = ganz zu // 128 bedeutet Positionierung des Rollos auf Halbstellung. Die Antwort: 001 002 001 // 001 bedeutet das die SPS/Zentralsteuerung gemeint ist // 002 bedeutet dass sich der Rollladen Nr. 1 meldet // 001 bedeutet dass alles in Ordnung ist. Es kann aber sein dass einige Angaben nicht korrekt sind, weil ich alles nur vom Zettel abgeschrieben habe den mir mein Bruder in die Hand gedrückt hat. mfg Alex
Tag Ich hab mir die Wintergartensteuerung nochmal angeschaun und mußte leiter feststellen dass ich von meinem Bruder vera..... hat. Er steuert alles über die SPS. Der Aufbau wie er beschrieben wurde, ist wie's aussieht nicht über die Planungs-/Testphase hinausgekommen. Ich habs erst so spät bemerkt, weil alles schön hinter Blenden versteckt ist. Es dürfte wies aussiekt funktionieren. Er hat mir nach langem zureden gestanden dass er es nicht mit dem Bussystem gemacht hat weil er schon eine SPS mit genügend I/O's hatte und ihm die Mikrokontrollervariante zu Teuer war. Tschuldigung vielmals. mfg Alex
