Hi Ich benutze für mein Projekt SignalTap II. Ich persönlich finde das Tool echt sehr gut und besser, als reine Simulation, da man in echtzeit die Software testen kann. Nun stehe ich vor einem Problem. Ich habe einen Fehler, wo zwei Bytes hintereinander in seltenen Fällen mal folgen. Ich weiß wie die Bytes aussehen. aber im normalfall kann ich nur ein Byte angeben, welches mit Signaltap anzeigt, sobald dies eintrifft. Wie ist es möglich, das Signaltap auf zwei aufeinanderfolgende Signale schaut? Danke :)
Du musst im Signal Tap bei den "Trigger Conditions" auf advanced schalten. Dann kannst du mit einer FSM komplexere Bedingungen festlegen. Tom
Habe es hin bekommen :) Ich musste bei "Trigger flow control" auf "state-based" stellen und dann die Anzahl bei "trigger condition" (bei mir habe ich jetzt 3 benutzt. und dann muss man dies noch so programmieren und dann klapt es :)
