Forum: Markt [S] SMD LED warmweiß, seitlich abstrahlend
von Besucher (Gast)
ich möchte ein Acrylglas seitlich beleuchten (Licht in eine Kante
strahlen lassen)
Leider ist der Platz sehr begrenzt, die LED-Platine und Acrylplatte
müssen flach nebeneinander liegen. Die Bauhöhe wird durch die 6mm dicke
Acrylplatte vorgegeben, die könnte ich nur im Notfall ändern.
Dafür sind mir zwei Optionen eingefallen:
1. 3mm LEDs liegend an die Platinenkante löten
2. seitlich abstrahlende SMD-LEDs
Variante 2 wäre natürlich mein Favorit, es geht um ca. 200 LEDs die ich
sonst schneiden, biegen usw. müsste
Gewünschte Daten:
- warmweiß
- >60° Öffnungswinkel
- max. 5mm hoch
- "superhell", ca. 10cd
Bei Osram habe ich die Power SideLed gefunden, leider nicht in warmweiß.
von Joachim B. (jar)
also ich denke eher an RGB LED Stripe mit LPD8806 oder WS22801 bis
2811/2812
kaum Verdrahtungsaufwand Farbton wählbar durch RGB Steuerung von
warmweiss bis kaltweiss
es müsste halt noch ein Diffusor davor SMD LED 5050 wäre die Bauform
leider sind die üblichen Strips 10,2mm breit
Ansteuerung mit Arduino Nano ab 3€ bis 10€ und fastLED Libery
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Also, das beste, was ich auf die Schnelle finden konnte ist das hier:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Bivar/SMS1105UWDW/?qs=sGAEpiMZZMtilyJihmhKqycrTbxCEolc2v3irGpwqPU%3d
Leider 4500K, und damit nicht mehr so wirklich warmweiß, außerdem nur
1,2 cd.
von Besucher (Gast)
Danke soweit! Leider habe ich noch immer nichts brauchbares gefunden.
LED-Streifen ist eine gute Idee, bei Barthelme habe ich auch schmale
Streifen gefunden (ca. 6mm). Leider nur starre Streifen, ich brauche
flexible.
Nach oben abstrahlende LEDs gibt es in allen Variationen, ist meine
Verwendung so exotisch?
Gibt es vielleicht flache Lichtleiter die das Licht "neben" die LED
bringen? Das Licht müsste direkt über der Platinenkante austreten, also
fast S-förmig umgeleitet werden.
von Heinzi (Gast)
Hallo
evtl. im Modellbaubereich (Mikromodellbau, Eisenbahn H0 und kleiner)
suchen - da gibt es zumindest eine breitere Auswahl an warmweißen
("Glühlampenfarbe") LEDs in sehr kleinen bedrahteten und natürlich auch
SMD Ausführunge.
Und als fixe Idee (habe keinerlei Erfahrungen oder "echte" Kenntnisse in
diesen Bereich):
Im professionellen Archtektur Modellbau sollten LEDs im Jahr 2014
sichlich auch schon in diversen Sonderausführungen angekommen sein (?)
Heinzi
von Besucher (Gast)
kleiner Teil-Erfolg, Lite-On hat hellere LEDs: LTW-206DCG & LTW-010DCG
Daten: weiß, 2500mcd, 120°
Vorhin habe ich mal einen Test mit 3mm LEDs gemacht (9000mcd, ca. 20°).
Kann man abschätzen wie sich die Lite-On LEDs dagegen schlagen werden?
Ich habe die Daten in einen Umrechner getippt, habe nur keinen
wirklichen Durchblick welcher Wert jetzt aussagt wie hell später das
Acrylglas leuchtet...
  Lite-On  3mm
Winkel  120°  25°
Candela  2,5  9
Lumen  7,9  1.3
Lux  83  868
(@0.1m)
Kann ich mit ein paar gelben LEDs zwischen den Weißen "warm-weißes"
Licht erzeugen?
