Hallo! habe ein Sainsmart 2560 Board und will einen Wireless-SD-Shield aufbauen! normales Aufsetzen des Shield funktioniert scheinbar nicht! (PWR-LED leuchtet nicht) dachte sowieso an externe Unterbringung des Shield mit folgender Verdrahtung: Shield-------------------Board CS (pin4) <------> SS (pin53) MOSI (pin11) <----> MISO (pin50) MISO (pin12) <----> MOSI (pin51) SCK (pin13) <-----> SCK (pin52) dann noch eine 3.3V Spannungsversorgung für die SD-Karte und GND braucht man da sonst noch was? die Library, die ich einbinde, ist die SD.h PINS, die bereits anderweitig genutzt werden, sind pin11-> PWM pin 7,6,5,4,3,2 -> LCD-Display pin 18,19,20 -> ext. Interrupt somit sind noch 2 Libraries eingebunden -> Servo.h -> LiquidCrystal.h will nicht, dass da was kollidiert...sind meine Ausführungen richtig? mfg
