Ein Problem mit EAGLE. Ich will mich dort erst einarbeiten und das klappt eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich in meiner Schaltung einen Doppel OPV TL072 verwendet. Allerdings bringt der OPV im Schaltplan keine Anschlüsse für die Betriebsspannung und Masse mit. FEHLERMELDUNG: FEHLER: Seite 1/1: kein SUPPLY für impliziten POWER-Pin IC3P V+ FEHLER: Seite 1/1: kein SUPPLY für impliziten POWER-Pin IC3P V- Ich finde in der Hilfe nichts darüber, wie man den Kameraden mit Saft versorgen soll. Natürlich werden die Anschlüsse 4 und 7 ( Masse und +Ub) nicht mit geroutet. Weiß jemand Rat? Mit freundlichen Grüßen Paul
"INVOKE" , dann auf den OP klicken und aus der Liste den integrierten Powersupply plazieren. Google "EAGLE für Studenten"
@Paul Kann es sein das du die Verbindungen mit dem Befehl WIRE erstellt hast?? Wenn ja, benutze für die Zukunft den NET Befehl, dann tauchen nicht so viele überflüssige Verbindungspunkte an den Bauteilen auf. PS. wenn du die Bauteile R4,R7 und IC3A etwas verschiebst, werden noch ein paar Leiterzugleichen sichtbar.... Martin
Danke für Eure Hilfen. Ich habe die "Strippen" tatsächlich mit WIRE gezogen. Das werde ich mal mit NET machen, wie empfohlen. MfG Paul
