Hat einer n Bauplan, Anleitung oder ne Idee wie ich diese LED Sokel mit 3 LED's in verschiedenen farben und noch dazu mit sanften übergängen(min. 10 dimmbare schritte sind das)am einfachsten selberbaun kann??? A/D Wandler haben die uC' ja nur einen aber es geht bestimmt mit ner hand voll bauteilen ohne controller ich weis nur nicht wie ;-)
A/D-Wandler brauchst du dafür keine. PWM ist das Zauberwort. Am einfachsten per Hardware, dann hast du nicht viel µC-Rechenaufwand. Einfach LED über Treiber an einen Port anschließen und mit PWM die Helligkeit regeln.
> flackert des ned zu sehr???
Ist doch nur ne Frage der Frequenz.
10Hz flacker, 1kHz nicht.
ich denke bei 20 schritten und 3 LED sollte ich schon locker 1kHz hinkriegen. Ich nehm dann mal 16 Mhz quarz
Mit 16Mhz, 8bit Auflösung und 5 Kanälen sind 4kHz drin. Meine LED-Beleuchtungs-Spielerei läuft bei 3kHz. Alles was niedriger ist, nehm ich noch deutlich als flackern wahr.
Ich kann dir mal meinen Code geben, Binn noch n bisschen am Rumprobieren, aber bei mir klappt er soweit. Bin nur nich am schaun, was ich jetzt dahinter noch für´n Ledtreiber Nehme. Hatte schon irgendwie an nen OP als U/I wandler gedacht. Ich hoffe ich konnte dir damit erstmal weiterhelfen Marco
auf den Case Modding Seiten findet man doch Schaltungen mit nem 4-fach OPAmp zuhauf um damit "Moodlights" herzustellen. Kann doch nicht sooooo schwer sein sowas zu ergooglen. Ein Controller muss ja nicht immer sein (auch wenns scheeee is :-) ) bye Frank
So schwer ist es wirklich nicht... Zumal es solche LEDs auch bereits fertig (mit eingebautem Controller) zu kaufen gibt. Ist dann zwar nur eine LED, welche aber dauernd die Farben wechselt. Warum immer das Rad neu erfinden, und alles komplizierter machen, als unbedingt notwendig. LED kaufen, Konstantstromquelle dran, und gut is... Dirk
