Hallo Experten, kennt jemand einen Constant Current LED Source, ohne switching noise die man dimmen kann??? Ähnlich wie der CAT4003B von Onsemi nur mit einem höheren Strom. Einen Dimmingbereich von ca. 1 mA - 500 mA würde ich benötige. Vielen Dank schonmal für die Hilfe. schönen Gruß JimPanse
Recht dürftige Informationen. Welche Spannung? 5V? Was heisst "ohne switching noise"? Ripple? Ich nehme nicht an, dass du Ripple im KHz-Bereich sehen kannst. Auch 4 Kanäle, oder reicht einer? 500mA pro Kanal, oder insgesamt?
Sorry für die dürftigen Informationen. 5V ist richt.Im Notfall können es auch 12 V sein. Ich habe einen 250kHz AD Wandler mit dem ich das gespeisste Licht detektiere. Von daher wäre ein Rippel mit f > 259 kHz ok. Ich möchte eine LED mit einem Strom von ca. 10 mA - 500 mA, dimbar über Pulse oder SPI oder ext. Widerstand ansteuern. Das Rauschen der LED soll möglichst gering sein. Von daher ohne switching noise oder halt mit einer entsprechend hohen Frequenz. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem solchen IC. Wäre dankbar, wenn mir jemand ein entsprechendes vorschlagen könnte. vielen Dank und schönen Gruß
Evtl. TPS61050 (2.2 MHz switcher, I2C). Kennlinien sind allerdings unterhalb 50mA nicht sehr aussagekräftig.
