Hallöchen ! Ich spiele mal wieder mit meinem Mega8 rum und stelle fest das wenn ich z.B. den ADC0 oder ADC1 auf Masse lege keine saubere "0" als Wert habe. Schwankt immer so zwischen den Werten 0 und 5. AVCC ist bei mir mir VCC verbunden. (5V) AGND(Pin22) mit GND(Pin 8) AREF = 2V Weiss einer einen Rat ? Mfg Stefan
3 mögliche Ursachen 1. hast du wahrscheinlich kein Filter am Avcc 2. ist die Masseführung nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Steht da nicht sogar was im Datenblatt drüber? Weiss ich jetzt nicht. 3. kann es gut sein, dass die Störungen über den Ref-Anschluss reinkommen (also schon auf Vref drauf sind.) Ich tippe auf hauptsächliche Ursache 2. Während der Wandlung den MC in den idle-Mode zu setzen bringt auch einiges.
Aber ist AGND(Pin 22) nicht der Bezugspunkt zu Berechnung ? Wie kann da was anderes rauskommen, wenn ich den Eingang auf ebenfalls direkt auf GND ziehe ? Ok, wenn AVCC oder AREF unsauber sind, dann ist mir klar das Messungen jenseits GND ungenau sind/sein können. Hmmm...
Man kann durchaus auch Störungen auf der Masse haben, das ist ein sehr ausführliches Thema. Prinzipiell sollten zwischen alle VCC und Masse an jedem IC 100nF Kerkos, dann den Anschluß von AVCC entsprechend dem Datenblatt mit Filter.
"Wie kann da was anderes rauskommen, wenn ich den Eingang auf ebenfalls direkt auf GND ziehe ?" Wenn Du ihn irgendwo nach GND ziehst, natürlich. Halte ihn mal direkt ans AGND-Beinchen. Peter
"Halte ihn mal direkt ans AGND-Beinchen" Ja, dann schwankt das Ergebnis ebenso zwischen 0 und 5.
Was für Lasten hast Du an den anderen Pins ? 20mA durch ne LED kann schon was abfallen lassen am Pin. Deshalb taste ich in meinem Beispiel in der Codesammlung das LED-Display während der Messung dunkel. Sind alle anderen Pins auf definiertem Potential (VCC oder GND) ? Floatende Pins könnne alles möglich bewirken. Peter
ma nen paar kleine kondensatoren an AGND und AVCC und AREF und so weiter.. Warhscheinlich ist deine Masse einfach nur versaut, und das misst du halt.
Schalte mal die Pull-up an den AD Eingängen ab, dann klappt's auch mit der "0" ;-)
Ähmm,... Ok ich gebe es zu ! Ich habe völlig vergessen überhaupt irgendwelche Blockkondensatoren einzubauen.. Nachdem ich an die Betriebsspannung des AVR einen eingesetzt habe klapts auch mit der "0" ... Hatte die ganze Zeit das Gefühl das ich was vergessen hab... Gruß Stefan
mit
der "0" ;-)
geht sowieso nicht beides zusammen;)
@Simon Küppers
Ich geh' mal davon aus, das du das vor deiner Aussage getestet und
nicht nur das Datenblatt interpretiert hast.
Falls nicht, wäre es sicher mal eine interessante Erfahrung!
