Das Logo des Steckers habe ich mal eingekreist. Es sieht ein wenig aus wie ein geöffnetes M. So die üblichen verdächtigen wie Lumberg, Hummel, Wieland, Fischer und ein paar andere hab ich schon durch.
1.) $_Suchmaschine aufmachen 2.) "Bildersuche" auswählen 3.) Als Suchbegriffe "connector manufacturer logo" eingeben. 4.) Ergebnis: Burndy Corporation, Manchester, USA. Nix für ungut.
Besten Dank, aber leicht den Suchbegriff variiert findet man das Logo schon nicht mehr...
Er hat Deinen Beitrag vermutlich als überheblich empfunden. Komm wieder runter.
Suche Daten zu Steckverbinder die in den 90iger Jahren in Kabelmuffen der Telekom eingebaut wurden. Sie dienten für den Service und Messungen und hatten eine 4 polige Buchse ( Bananenbuchse 4 mm 4 mal ) und einen Stecker der 4 Federstecker aufwies. 2 dieser Stecker waren verbunden und gingen auf 2 Buchsen die wiederum mit 4 mm Bananenstecker kontaktiert werden konnten.Der Hersteller hat auf dem Stecker als Firmenemblem FK eingeprägt wobei einer dieser Buchstaben in Schriftrichtung um 180 Grad gedreht ist.Würde gerne erfahren ,ob es diese Stecker/ Buchsen noch gibt ,und welche Spannung / Strom diese Stecker vertragen. Info an Mail horst_kamptmann@web.de Vielen Dank !
