Hallo, ich hab heute während der Suche vernünftiger Taster für meine Geräte-Kleinserie das "Button-Pad 4x4 - (LED Compatible) [1] von Adafruit gefunden. Hat damit schonmal jemand von euch gearbeitet? Ich hätte da mal ein paar Fragen: 1. Gibt es für diese Gummimatten eine passende Eagle-Lib, um eigene PCBs zu konstruieren? 2. Muss meine Platine an den Kontaktstellen ebenfalls besonders beschichtet sein, oder reicht es wenn man einfach ein paar Pads ohne Lötstoplack positioniert, die dann von dem "Kontaktring" überbrückt werden? 3. Kann ich diese Gummimatte einfach zerschneiden, um ggf. kleinere Tastaturen zu verwenden (bzw. 1x4 oder 1x1)? 4. Wie befestige ich die ganze Geschichte dann an meinem PCB, oder wird das einfach zwischen PCB und Frontplatte "geklemmt"? 5. Bekomme ich statt einer 3mm-LED auch eine RGB SMD-LED unter diese Kappen? Ich hoffe ich hab hier jetzt nicht unverschämt viele Fragen gestellt, aber mein neues Gerät soll auch mal Edler wirken als nur "Kurzhubtaster die aus einem 3,5mm Loch gucken.. MFG Vagin [1] http://www.adafruit.com/product/1611
Liest du eigentlich die von dir verlinkten Seiten auch durch? On the bottom of each button is a conductive pad ring which can close a properly design contact underneath. We have an EagleCad library which has objects for the buttons and optional LEDs so you can use them in your next PCB design. You can also cut the pads down if you like, the silicone is very soft. Unverschämt!
Mist, ich entschuldige mich vielmals. Ich habe das ding nur bei Google-Bilder gesehen, und dann schnell beim Beitrag schreiben einen Link rausgesucht. Das war wirklich nicht absichtlich! Aber ich bin ja nicht der erste :D Duck und weg wie es hier öfters heißt..
