Morgen zusammen, ich überleg grad mir folgendes Bluetooth Modul zuzulegen: http://www.ebay.com/itm/HC-05-30ft-Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-serial-RS232-TTL-for-arduino-/161103513027 Was ich mich Frage: für was ist der mit 5V beschriftete Pin gedacht? Die Datenleitungen nutzen ja laut Description 3.3V Pegel. Die Versorgung sollte ebenfalls 3.3V betragen. Sind die 5V vielleicht nur zur Versorgung der LEDs gedacht? Weitere Frage: Sehe ich es richtig dass der KEY-Pin nur dann nützlich ist, wenn ich die Spannungsversorgung des Moduls per Software schalten kann? Z.B. per MOSFET? Denn der Pegel am KEy Pin wird ja nur ausgewertet während das Modul hochfährt, richtig? Um den AT-Modus zu starten muss ich also per Software in der Lage sein, das Modul neu zu starten... Grüße, Michl
Sieht aus, als wäre auf dem Platinchen ein Spannungsregler, der von 5V auf 3.3V regelt. Du hast also die Wahl, ob du entweder 5V oder 3.3V anlegst, beide Spannungen werden vom Board akzeptiert. Nur nicht beide gleichzeitig anlegen!
