STM32f4 mit Cube HAL Programmierung. Neue Syntax
OP #3868094
es gibt ja mittlerweile schon eine ganze Zeit das Cube System vom ST.
Ich dachte ich setze meine Coocox Toolchain neu auf, und übernehme
gleich die Cube Library, welche bereits in Coocox integriert ist.
Doch nun geht mein alter Code nicht mehr, da die Befehle teils etwas,
teils deutlich anders sind.
statt
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
wird nun
GPIO_InitStructure.Pin
geschrieben. Statt:
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
wird nun:
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
geschrieben.
Gibt es irgendwo ein Tutorial mit Beispielcodes, wie früher für die alte
Library? Ich finde leider nirgens etwas für die neue. Es ist nämlich
sehr mühsam die ganzen neuen Umsetzungen zu suchen/finden.
Danke schon mal
OP #3868108
Ja, das ist das nächste. Ich kann Cube nicht von der ST Seite laden. Die
paar MB dauern immer über eine Stunde, aber am Ende bricht der Download
immer ab. Das geht schon seit Tagen so. Eine alternative Downloadquelle
habe ich auch hierfür nicht gefunden. Ich komme also an die Beispiele
garnicht ran.
edit: Ha, einmal besschwert und der download läuft dann. Wenigstens das.
#3874376
Hey Gerald und alle,
ich selber bin ganz neu mit ST uCs, und bin gerade dabei mich mit den
HAL_ADC Funktionen zu prügeln. Die Dokumentation ist, wie gesagt,
scheußlich, vor allem wenn mit Atmels oder PICs verglichen.
Ich würd dich gerne fragen, wenn du es mal schaffst, mit den HAL
Funktionen erfolgreich ADC zu machen, ob du nicht den Code hochladen
könntest. Ich verstehe nicht mal wie die Variable aussieht, in die man
angeblich die Daten speichert, nachdem man z.B. 8 Kanäle aus einem ADC
Modul gespeichert hat.
Bei mir läuft nämlich gar nichts mit ADC, ich verstehe die Libraries
nicht so gut und die HAL Anleitung ist ja trotz der 800 Seiten
unglaublich begrenzt.
Würd mich freuen wenn jemand hier auch nur n einfachs PollForConversion
ADC mal zeigen würde... Das Beispiel von ST für DMA hilft mir nicht
weiter und für andere Wege des ADC gibt's soweit ich finden konnte
keins.
Cheers
Gast #3874399
Als erstes möchte ich einmal loswerden, dass sich die Syntax der Sprache
C nicht ändert, wenn man eine Library von ST einbindet oder austauscht.
Die Syntax ist also nicht "neu". Was sich ändert ist das API.
Ich wollte auch letztens mal das STM32 Cube ausprobieren, und habe einen
Blick in den CAN-Header geworfen, und gesehen:
typedef struct
  /* ... anderes Zeug ... */
  uint32_t TTCM;       /*!< Enable or disable the time triggered communication mode.
                            This parameter can be set to ENABLE or DISABLE. */
  uint32_t ABOM;       /*!< Enable or disable the automatic bus-off management.
                            This parameter can be set to ENABLE or DISABLE */
  uint32_t AWUM;       /*!< Enable or disable the automatic wake-up mode.
  uint32_t NART;       /*!< Enable or disable the non-automatic retransmission mode.
  uint32_t RFLM;       /*!< Enable or disable the receive FIFO Locked mode.
  uint32_t TXFP;       /*!< Enable or disable the transmit FIFO priority.
23
}CAN_InitTypeDef;
Die Herren verwenden tatsächlich uint32_t als boolean-Typ, sprich, sie
nutzen 1 Bit des uint32_t und verschwenden die 31 übrigen - wenigstens
uint8_t hätten sie nehmen können, um nur 7 von 8 bits zu verschwenden
statt 31 von 32.
Außerdem haben sie den ganzen Ablauf umgebaut, die Library verwurstet
jetzt selbst die Interrupts und man hat selbst keine Kontrolle mehr
darüber. Als ich das gesehen habe, wollte ich die weiteren
Abscheulichkeiten gar nicht erst erforschen, und habe lieber wieder die
alte StdPeripheral Library verwendet...
zB das Konfigurieren der CAN-Filter ist aber auch da so bescheuert, dass
es per direktem Register-Zugriff einfacher und übersichtlicher geht...
Gast #3874758
Die minimale ADC-Ansteuerung dürfte ungefähr so aussehen, hier noch mit
den "offiziellen" defines:
#include "stm32F205xx.h"
int
adc_read (int channel)
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;   /* Takt einschalten                */
  ADC->CCR = ADC_CCR_ADCPRE_1;          /* ADC-Takt = PCLK2 / 6            */
  ADC1->CR1 = 0;                        /* CR1 ist für Fortgeschrittene ;) */
  ADC1->SMPR1 = 6;                      /* 144 Takte lang samplen          */
  ADC1->CR2 = ADC_CR2_ADON;             /* Analogteil einschalten          */
  ADC1->SQR3 = channel;                 /* die Kanalnr. 0..18              */
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;         /* los geht's                      */
  while ((ADC1->SR & ADC_SR_EOC) == 0); /* Geduld...                       */
  return ADC1->DR;                      /* 12 Bit rechtsbündig abliefern   */
Das gilt eigentlich für alles. Natürlich nimmt man für USB lieber eine
Lib, aber da steckt ja der Aufwand in den höheren Schichten.
