Hallo, nach 3 Wochen Arbeit habe ich heute meinen AVR Mega 16 zum laufen gebracht. Nur jetzt ist die frage was stellt man bei Ponyprog den Controller ein ? . Bzw. wie kann man die Security JTAG Bits wider Programmieren. Im Moment kann ich mein Programm als ATMega161 drauf schreiben nur nach dem ich folgenden Code: MCUCSR = (1<<JTD); MCUCSR = (1<<JTD); ausgeführt habe, da ich den port c als Eingag verwendet habe ist der kleine tot. wenn ich den mc durch einen anderen Mega16 austausche bekomme ich ein Programm wieder drauf. Daher meine Fragen wie kann man das JTAG Interface deaktivieren ohne den Chip zu sperren und mit welchen Einstellungen bekomme ich meine gesperrten Mega 16 wieder zum laufen Danke schon mal und Grüße Tom
Hmmmmmmm? HÄÄÄÄÄÄÄ? ...meine erste Reaktion nach dem lesen Deines Posts! Du setzt das Bit "JTAGEN" auf 1 (Kein Häkchen im Kasterl) und das wars, ohne speeren. Vorher natürlich UNBEDINGT erst mal die Fuses EINLESEN (READ). Pony-Prog ist nicht für JTAG konzipiert (vielleicht gibs ja nen Weg den ich nicht kenne), sondern für ISP an der SPI-Schnittstelle (MISO, MOSI, SCK) wo Du das auch angeschlossen haben müsstest. Ansonsten stell als Device wirklich auf ATMEGA16 ein da der 161 andere (weniger) Fuse-Bits hat. MfG Andi
Hallo, erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich sollte vielleicht wirklich mehr ausholen. also der gesperrte 16 Mega ist über ISP am Parallelport nach der Pony- Schaltung angeschlossen mit einem 74HC244. Das ganze habe ich auf ein selbstentwickeltes Testboard aufgebaut. Bei dem Testboard habe ich den Port C als Eingang verwendet, da liegt aber die JTAG Funktion mit darauf . Also habe ich mir gedacht kein Problem kann man ja deaktivieren. So jetzt das eigentliche Problem ich kann beim Pony Prog den 16Mega nicht auswählen. den gibt es da nicht (muss irgendeine lib instaliert werden? / heißt das Ding irgendwie anders ?) also habe ich zum Programmieren einen Ähnlichen ausgewählt und siehe da es klappt. Nur kann man beim 161 Mega das JTAG nicht deaktivieren. Also habe ich es mir dem Stück Code Probiert. Seither nimmt er aber nichts mehr an. daher meine Frage wie kann ich den 16Mega einstellen / wieder freischalten. Danke und Grüße Tom
Der Mega16 war eigentlich zuerst da und ist im Pony-Prog über dem Mega161 in der Kombobox zu finden. Wenn nicht, dann hole Dir bei www.lancos.com die neueste Version und probiers damit. Mit dem Freischalten, vielleicht hast Du ja wegen "nicht vorher die Fuses einlesen" die CKSEL-Bits auf 1 zerschossen (leere Kasterl im Fuses-Dialog) und benötigst jetzt einen externen Taktgeber oder Quarz damit er wieder läuft und "ReFused" werden kann. MfG Andi
Hallo, ja ich denke auch das ich den internen Takt irgendwie abgeschaltet habe und zu allem Unglück habe ich noch keine 22uF Kondensatoren da, um das Ding wenigstens mit 8Mhz anzuregen (den Quarz habe ich da). Was den Pony betrift so haben ich die offizielle 1.17h und die beta 2.02c heruntergeladen. bei beiden ist kein 16 mega zum auswählen. Hast du eine Version die das Ding unterstützt? Warum die bei mir weg sind kann ich nicht sagen aber die sind definitiv nicht zum einstellen. Grüße Tom
Gehe auf den obigen Link und hole Dir die 2.06c Beta. Auf das Beta ist gesch...., läuft super. MfG Andi
Hi, Hallo habe mir gerade die 2.06f gesaugt. Da ist auch der 16Mega drin Jippih, danke nochmal. Der nicht gesperrte 16Mega wird auch erkannt und ich kann auch die Bits auslesen. Nur vom "gesperrten" halt nicht, na ja habe ich wenigstens einen Grund bei Reichelt mein Display und meine 22uF Kondensatoren zu bestellen. Da komme ich gleich auf noch ein paar Fragen. 1. Hast du Erfahrung wie lange das Kabel zum Parallelport Programmer sein darf? 2. Ich habe auf meinem Testboard noch einen Serial Programmer realisiert. Hast du da Erfahrungen mit der Kabellänge? 3. ATMEL sagt das man über einen 100uF Kondensator den Reset nach Masse verbinden soll um beim Einschalten einen Reset auszulösen. Ok nun habe ich aber auf diversen Internetseiten gelesen, dass das mit dem Pony Probleme macht hast Du da Erfahrungen dazu? Danke für alles Tom
Ich habe hier ein serielles Interface für Pony-Prog und ISP welches ca. 1m lang ist. Allerdings nicht mit 74HC244 sondern einfach nur mit ner Hand voll Widerstände, ein paar Z-Dioden und einem Transistor. Geht wunderbar sogar wenn am SPI noch LCD-Leitungen dran hängen. Den Quarz mit 8MHz kannst Du mit Glück auch erst mal ohne Kondensatoren einsetzen. Meistens ist es bei kaputten CKSEL-Fuses aber so, das der AVR nur mit einem externen Takt und definitiven 5 und 0V wieder zum leben kommt. Mir ist es auch schon passiert, das SPIE (SPI Enable) zerschossen wurde und der AVR nichts mehr über ISP angenommen hatte. Zum Takten kannst Du ja ein kleines Programm schreiben welches einen Pin hin und her schaltet. Diesen Pin verbindest Du dann an XTAL1 des "toten" AVR. Mußt Dir halt schnell was auf ner Platine und Sockel dafür zusammen basteln. Benötigt ja dann nur VCC, (AVCC), GND und als Ausgang den toggelnden Pin. Das mit dem Kondensator am Reset schadet natürlich nicht, aber vielleicht ein wenig kleiner, so um die 22µF müssten reichen, aber warum sollte das mit Pony-Prog Probleme machen? Der Kondensator könnte eher zum Auffangen von Spikes dienen damit nicht durch andere Dinge wie Schalter, Relais, ein Reset ausgelöst wird. MfG Andi
Hallo, danke nochmals für alles. Das mit dem Quarz ohne Kondensatoren hat leider nicht hingehauen. Mal sehen ob er wieder lebt wenn die Kondensatoren wieder da sind. Falls er dann nicht mehr kommt, könnte auch SPI abgeschaltet sein und dann ist es aus mit ihm den eine andere Möglichkeit zum Beschreiben als SPI habe ich nicht. Das Kabel das ich gerne hätte sollte so ca 2.5m lang sein um das Testboard auf den Schreibtisch bringen zu können. Danke nochmals für alles und Grüße Tom
