Hallo! Da ich noch neu auf dem Gebiet bin und noch nicht so viel erfahrung damit habe, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Mein Problem ist, dass ich eine ATmega163 besitze, die ich gern zum Ausprobieren und üben benutzen möchte. Nur sind auf dieser Karte alle Protwction-Bits gesetzt... wie kann ich die wieder resetten? Danke schonmal für die Mühe, Gruß, Markus
hi, such nach nem Programm namens CardWriter. Mit dem die Karte einfach löschen und schon gehts. gruss.
Ist das Programm legal? Ich hab's nur auf ner dubiosen Seite gefunden, die mir etwas merkwürdig erscheint. Dennoch hab ichs jetzt installiert und ich hab auch wie du gesagt hast die Karte löschen wollen. Als Fehlermeldung bekomme ich "Sync Error" zurück. Was mache ich falsch? Gruß, Markus
Hi, das Programm ist legall da brauchs du dir keine sorgen zu machen. Ist von einem Inf.Studenten geschrieben worden. Stelle deinen Programmer auf 6Mhz und dann müsste es funzen. Gruss.
Hallo Markus Lutz Ich hab das gleiche Problem... Kannst Du mal die Adresse posten, wo Du dieses Programm (Cardwriter) gefunden hast. Vielen Dank Günter
hi, schau mal auf keyteam.com oder de weis nicht mehr genau. Gruss.
Mit CardWriter hatte ich keinen Erfolg. PonyProg sollte auch sehr gut sein, aber es hat auch damit nicht funktioniert. Bei "Configuration and Security bits" ist alles markiert, wenn ich alle Häkchen lösche und auf schreiben gehe, dann tut erzwar als ob er's löscht, im Endeffekt sind aber bei nochmaligem Auslesen die Häkchen wieder da... ich bin langsam echt am verzweifeln :-( Weiß sonst vielleicht jemand Rat? Grüße, Markus
Ja, die Lockbits können nicht mehr einfach so gelöscht werden, dass geht nur über einen kompletten Chip Erease. Wenn du Pony-Prog o.ä. hast und es diese Option nicht gibt, dann musst du im AVR-Datasheet nachschauen. Da gibts unter "Memory-Programming" die Option "Serial Downloading", dort is ne Tabelle die sich "Serial programming instruction set" nennt. da musst du dir den passenden Code "Chip Erease" raussuchen und dann proggen. Ist etwas komisch mit der tabelle zurechtzukommen, aber das geht schon. Die werte dann in Pony-Prog eintragen, und dann sollte es funzen. Ich übrigens verwende kein Pony-Prog, sondern AT-Prog, zu finden auf http://jaichi.virtualave.net Ist ein sehr einfaches, aber auch zuverlässiges Programm, da gibts die Option "Chip Erease" auch direkt. Hoffe geholfen zu haben Stefan
NACHTRAG: Naja diese Lock Bits haben ja auch denn Sinn, eben den Inhalt des Chips vor Nachahmern zu schützen. und wenn man die einfach wieder wegklicken könnte, dann könnt ja jeder wieder lesen. Die Lock-Bits werden wie gesagt nur durch nen kompletten Chip Erease gelöscht Gruss Stefan
Man kann auch im seriellen Mode ein Erase ausführen und damit die Lockbits löschen. Wenn jedoch vor dem Setzen der Lockbits die Seriell Disable und Reset Disable Fuses gesetzt wurden, ist es damit Essig und nur ein parallel Programmer kann Erase und dann diese Fuses wieder rücksetzen. Ist eigentlich der standard Point of no Return, den fast jeder AVR-Bastler mal gemacht hat, der nichts vom Lesen der Datenblätter hält. Peter
Im seriellen Modus kann man das "Serial disable" bit doch gar net ändern?! Bei dem Reset disable weiss ich net wies ist, hatte noch kein Mega bei dem man das setzen/löschen konnte.... aber wär ja wiedersinnig wenn man softwaremäßig nen Chip "fetzen" könnte?!
