Ecoo-Signal vom PS2 abfangen.
OP #3869630
Hallo, guten Tag. Ich habe diese PS2-VHDL von LM.
Nun möchte ich das Echo abfangen, weil immer ein Tastendruck
gesendet wird beim loslassen und es werden dann immer 2 Buchstaben auf
dem Screen gedruckt.
Wie kann man es durch eine Abfrage ändern, das nur der Tastendruck
angenommen wird oder nur das Echo ? Ändern in der eigentlichen PS2-VHDL
möchte ich nichts sondern in der VHDL die den Tastendruck annimmt.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity ps2_keyboard1 is
port (
  ps2_data    : in  std_logic;
  ps2_clk     : in  std_logic;
  rxdata      : out std_logic_vector(7 downto 0);
  rxactive    : out std_logic;
  dataready   : out std_logic; -- handshake-signal: daten bereit
  datafetched : in  std_logic; -- handshake-signal: daten übernommen
  clk         : in  std_logic
end ps2_keyboard1;
architecture behavioral of ps2_keyboard1 is
signal rxtimeout   : integer range 0 to 500000 := 0;
signal rxregister  : std_logic_vector(10 downto 0) := (others=>'1');
signal datasr      : std_logic_vector(1 downto 0)  := (others=>'1');
signal clksr       : std_logic_vector(1 downto 0)  := (others=>'1');
type ps2rxstatetype is (idle, receive, ready);
24
signal ps2rxstate : ps2rxstatetype := idle;
25
26
begin
27
process begin
28
  wait until rising_edge(clk);
29
  rxtimeout <= rxtimeout+1;
30
  datasr    <= datasr(0) & ps2_data;
31
  clksr     <= clksr(0)  & ps2_clk;
32
33
  if (clksr = "10") then -- fallende flanke am ps2_clk
34
    rxregister <= datasr(1) & rxregister(10 downto 1);
35
  end if;
36
37
  case ps2rxstate is
38
  when idle =>
39
    rxregister <= (others=>'1');
40
    rxactive   <= '0';
41
    dataready  <= '0';
42
    rxtimeout  <= 0;
43
    if (datasr(1) = '0' and clksr(1) = '1') then
44
      ps2rxstate <= receive;
45
      rxactive   <= '1';
46
    end if;
47
48
  when receive =>
49
    if (rxtimeout = 500000) then
50
      ps2rxstate <= idle;
51
    elsif (rxregister(0) = '0') then
52
      dataready  <= '1';             -- scancode empfangen
53
      rxdata     <= rxregister(8 downto 1);
54
      ps2rxstate <= ready;
55
    end if;
56
57
  when ready =>                      -- warten, bis daten abgeholt sind
58
    if (datafetched='1') then
59
      ps2rxstate <= idle;
60
      dataready  <= '0';
61
      rxactive   <= '0';
62
    end if;
63
  end case;
64
65
end process;
66
end behavioral;
Danke.
Gruss
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3869647
Peter Bierbach schrieb:
> Nun möchte ich das Echo abfangen, weil immer ein Tastendruck gesendet
> wird beim loslassen
Und voraus der Break-Code. Du musst dir also nur merken, dass/wenn ein
F0 gekommen ist, und dann den folgenden Scancode verwerfen.
> oder nur das Echo ?
Was machst du eigentlich bisher mit dem Break-Code?
Lattice User schrieb:
> Wenn du Lothars Seite zu PS2 ganz gelesen hättest, wäre dir aufgefallen
> dass er ganz unten noch weitere Varianten hat, auch eine mit Auswertung
> von Make/Break.
Echt? Muss ich mir mal wieder ansehen...   ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3869846
> von deinem Programm
Schon wieder dabei, mit VHPL zu programmieren?
> Wie macht man diese Abfrage, das der Code der nach dem F0 kommt
> wegschmeißt?
So, wie ich es dort gemacht habe:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/75-PS2-Tastatur.html in
PS2_Simple.zip
> Es läuft ja in einer Abfrage die immer wiederholt wird.
Nimm ein Dateivergleicher-Tool und vergleiche die Datei im gerade
genannten Archiv mit der im PS2_Simplest.zip. Du wirst den Unterschied
ganz klar erkennen...
