Forum: HF, Funk und Felder NWT7-Umbau für HFM-11-Software
von Daniel C. (Gast)
gibt es hier jemanden, der seinen Netzwerktester NWT 7 so umgebaut hat,
dass für die Messwerte-Darstellung die HFM11-Software verwendet werden
kann?
(also so wie hier:)
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/nwt/NWT7.html
Ich hatte irgendwann mal die Teile für einen NWT7 besorgt und möchte
damit diese Version aufbauen.
Allerdings findet sich anscheinend kein fertiger Schaltplan dazu, der
alle Bauteilwerte und den Detektor (log. Verstärker) enthält.
Eventuell könnte man das hier gemeinsam rekonstruieren, damit es
Nachbauinteressierte zukünftig leichter haben.
Viele Grüße in die Runde!
Daniel
von Uwe (de0508)
Hallo Daniel,
Die HFM-11-Software ist so alt und wird nicht weiter gepflegt.
Ich würde die Firmware und Clientsoftware von DL4JAL verwenden, sie ist
aktueller aber der FA-NWT01/U wird auch nicht mehr vertrieben.
# http://dl4jal.eu/hfm9.htm
# http://dl4jal.eu/fw.htm
Dann kannst Du auch dieses Buch verwenden:
HF-Messungen mit dem Netzwerktester - Das neue Buch zum FA-NWT
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2402
Viel Erfolg!
73, Uwe
Hallo Uwe,
Danke für die Antwort und die Links!
Im Moment blicke ich bei den vielen Versionen nicht wirklich durch.
Zum FA-NWT konnte ich bisher noch keinen Schaltplan finden, um eine
Vorstellung zu dem Projekt zu bekommen.
Mir geht es vor allem darum, bequem Filter vermessen zu können
(gekoppelte Resonanzkreise, Quarzfilter, TP-Filter).
Weil sich alles weit unter 50MHz abspielt, würde ein AD9851 wohl
ausreichen (habe ich auch schon vorrätig).
Jetzt fehlt nur noch ein nachbausicheres Projekt in Hard-, Soft- und
Firmware.
Der NWT7 wäre sicher gut geeignet. Statt des MAX232 könnte man
vielleicht einfach ein COM-Modul zum Einstecken in den USB-Port
verwenden (habe ich auch schon hier liegen).
Oder eben den Umbau zum HFM-11. Der kann ja "von Natur aus" am USB-Port
angeschlossen werden.
Wenn der FA-NWT sich gut nachbauen lässt, käme er natürlich auch in
Frage, zumal er viele weitere Messoptionen zu haben scheint.
Vielleicht kennt jemand einen Link zum Schaltplan.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Daniel
von Uwe (de0508)
Hallo Daniel,
habe dir eine Nachricht gesendet mit den Downloadlinks und weiteren
Projektinformationen.
http://www.rtk-service.de/shop/index.htm?frame=sg_NetzwerktesterHFMUSB.htm
Über die Funktion des FA-NWT hier noch zwei Vortrag:
# http://www.dl0hgw.de/files/HFM3USB.pdf
# http://redsun.mayer.tv/download/NWT.pdf
Hallo Uwe,
Danke für die PN, ist gut angekommen!
Schaue mir die PDFs übers Wochenende in Ruhe an.
Betreibst du selber auch einen NWT?
Viele Grüße,
Daniel
von Uwe (de0508)
Hallo Daniel,
schau auf meine Webseite mit vielen Links, da siehst Du es.
Ok?
von Uwe (de0508)
Für alle Mitleser,
möchte ich noch ein Update der aktuelle Projekte und Produkte aus China
geben.
A) Weiterentwicklung von NWT7
Aus NWT7 ist HFM3USB geworden:
# http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/
# http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/qrphfm/qrpHFM.html
B) Platinen, Bausätze HFM3USB über RTK Service
Netzwerktester HFMUSB
http://www.rtk-service.de/shop/index.htm?frame=sg_Leiterplatten.htm?ID=2147
http://www.rtk-service.de/shop/index.htm?frame=sg_NetzwerktesterHFMUSB.htm?ID=2175
Generell gilt für den DDS (Generator) Ausgangspegel: er sollte bei  ca.
+10dBm liegen, so dass man den Messbereich eines AD8307 voll ausschöpfen
kann.
D.h. man benötigt noch eine breitband MMIC oder einen diskreten HF
Verstärker.
C) Aus China kommt dieser NWT Nachbau.
Darüber liegen Andreas (DL4JAL), mir und anderen OM aus meinem
Bekanntenkreis keine weiteren Erfahrungswerte vor.
*NWT70 frequency sweep meter 0.05-85 MHZ with 0 to 50 db attenuation*
# http://www.ebay.de/itm/111392848635
Natürlich bauen die Chinesen das "System NWT" nach und bieten fertige
Baugruppen für verschiedene Frequenzbereiche an.
