Nachdem mir schon mal geholfen wurde noch ne Frage. Habe vor Jahren schon mal für den MC16 eine Routine geschrieben ( um ehrlich zu sein aus den Samples zusammen gesammelt ) die es erlaubte den Application Flash neu zu schreiben. Dabei konnte man sich durchaus aussperren, was aber immer im Parallel-Programming Mode behebbar war, da hat man einfach den originalen Bootloader/Monitor wieder geladen. Gibt es das beim AVR auch ? Also kann ich mit den "Self-Programming" Features/Samples rumspielen und jederzeit über den ISP wieder das Standardprogramm laden ? Und wo sind die Fuse-Bits abgelegt ? Sind die auch in der Flash Area abgelegt , d.h. besteht die Gefahr das wenn ich in den Flash an eine kritische Adress etwas schreibe ich unter Umständen nicht mehr an den Prozessor rankomme. Habe schon Doku und Beispielcode durchgesehen, aber so richtig geht das nicht daraus hervor. Freudi
Einen Bootloader haben die AVRs von Haus aus keinen, also kann der auch nicht wirklich verlorengehen. Man kann einen Bootloader laden, aber den kann man auf dem gleichen Weg nochmal laden. Und der kann auch nur wenig Unfug anrichten, weil er an die Fuses nicht ran kommt. Aber es gibt schon ein gerne geübtes Spiel ähnlicher Art, beliebt vor allem bei Pony-Liebhabern: Fuses falsch herum interpretieren, dementsprechend falsch einstellen und sich dadurch selbst aussperren. Lässt sich zwar beheben, nun aber nicht mehr per ISP sondern nur mit high voltage programming via STK500. Nur: Wer den Pony benutzt, hat vermutlich keinen STK500. Und ist unpraktisch bei eingelöteten SMDs.
Verstehe. Na dann werde ich mir mal nen STK500 zulegen ist zwar das teuerste aber es kann sein das ich mit verschiedenen Procs arbeiten muss und da ist das sozusagen eine Investition fuer die Zukunft. Wie ist das eigentlich mit dem JTAG auf dem STK500 ? Braucht man doch irgend so ein ICE o.ae. Produkt oder kann man mit dem gelieferten gleich los debuggen. Das sieht zwar jetzt wieder so aus als würde ich nichts lesen und gleich frgen, aber dem ist nicht so. Aus den PDF's die ich bisher aufgetrieben habe geht das auch nicht so direkt hervor. Da ist immer sehr genau beschreiben wie man ( auf diverse Arten) flashen kann, aber über das Debuggen steht nichts drin.
Hi mit dem STK500 kannst du nicht im "Single Step" debuggen. Dazu brauchst du ein JTAGICE(MKII) oder die noch teureren ICE. LED- oder printf()-debugging geht natürlich immer. Matthias
Oh.ICh dachte das wäre ein Komplettpaket :-( Was kostet ein MKII dicke Daumen ? Und kann ich denn dann am STK500 betreiben ? Danke für Deine Mühe
Wo bezieht man denn am besten ein solches MKII? Z.B. Reichelt oder andere haben es ja (noch) net im Angebot.
Wow 300 Euro !? Da gibt es was von Olimex http://www.olimex.com/dev/ kostet nur 40 $ . Wo ist denn da der Unterschied. Nur weil AVR auf dem MKII steht ? Freudi
Olimex: kann kein Debugwire (unterhalb von 40 Pins zunehmend vertreten) und keine Megas der neueren Generation (128x, 256x, xx4, usw). Letzteres ergibt sich jedenfalls aus dem Helpfile vom Studio. Dafür lässt es sich mit einem Mega16 und etwas Kleinkram auch weit unter 40 Euro drücken (=> Evertool Light).
Debugwire könnte ein Argument sein aber der ATMega128 ist bei Olimex mit aufgeführt. Habe auch nichts über Probleme ergooglen können. Bist Du Dir sicher das die nicht funktionieren ?
Ach echt ? wo ist das Problem ? Ich denke die haben alle den JTAG Standard ? Oder haben die nur noch Debug Wire ?
Hi AVRStudio wird den alten JTAGICE, zusammen mit den neueren AVRs, halt nicht mehr unterstützen. Matthias
Wil ja nicht störrisch wirken, aber wenn ich die sagen wir 4.11 Version von AVRStudio habe und am JTAGICE das STK500/501 anschliesse und statt dem Atmega128 den 2561 reinstecke soll das nicht mehr gehen (also debuggen) ? Obwohl die Pinkompatibel sind ? Dann muss sich doch an der JTAG Programmierung im 2561 was ändern was wiederum nur mit einem neueren AVRStudio funktioniert ?!? Oder sind einfach nur die neuen Features nicht nutzbar ?
Hi der Mega2561 hat eine andere ID als der Mega128. Wenn AVRStudio die abfrägt und dann das debuggen verweigert, obwohl vielleicht technisch kein Problem, hast du verloren. Matthias
Ah ja OK. Manchmal ist mit blind. Wenn ich im Studio "JTAG ICE" auswaehle reduziert sich die Liste der Plattformen und der 2561, der mich vielleicht mal interessieren wuerde ist nicht dabei. Vielleicht einfach die Liste hacken ... Nee quatsch, wir brechen hier ab. So schnell hätte ich mir die Antworten nie ergoogelt. Vielen Dank an alle. Habe das Forum "gebookmarked" und wenn ich mal ne Antwort weiss revanchiere ich mich. Freudi
