Hallo, ich habe die Demo Version Bascom 2.0.7.5 und das Evaluationboard V.2.01 von Pollin. Die Verbindung PC -> Eva-Board ist COM. Ich wollte jetzt meine Programme gleich mit Bascom auf den Controller brennen, der auf dem Eva-Board gesteckt ist. Eingestellt ist myAVRMK2 auf Com2 (lt. Gerätemanager),Autoflash und Autoverify sind aktiviert. Bis jetzt aber alles erfolglos :(( Meine Frage, geht das überhaupt so, oder muss ich noch andere Einstellungen machen? Brauche ich vielleicht dazu noch zusätzliche Hard / Software ? Fragen über Fragen, die mir bisher weder das Forum noch GOOgle beantworten konnte. Vielleicht braucht's ja auch nur einen Klaps auf den Hinterkopf. ; ) Also schlagt zu, ich hoffe ,der alles entscheidende Hieb ist dabei. deka65
Hallo, ich kenne das Board von Pollin nicht, aber so wie es aussieht, ist am Sub-D nur die ISP-Schnittstelle angeschlossen. Du brauchst also wahrscheinlich noch einen Programmer. Empfehlen würde ich dir den AVR-ISP MKII USB.
Also mein Pollin-Board hat kein Programmer drauf. Ich glaube auch nicht, dass das Pollin inzwischen geändert hat. Ich hab mir nen USBasp zugelegt. Mit dem bin ich seit Jahren zufrieden.
Man könnte natürlich auch einfach mal die Doku zu dem Board lesen. Da fällt das Stichwort Ponyprog. Ob man Ponyprog direkt aus Bascom verwenden kann, verrät einem dann wiederum Google. Oliver
Hallo, Ponnyprog funktioniert wunderbar. Aber es unterstützt nicht alle Controller, soweit ich das sehe. Oder steh ich da auch im Wald ? deka65
Hi Abgesehen davon, das ein USB-ISP-Programmierstick AVRMKII oder ähnliche, aus dem Pollinbord etwas brauchbares machen, geht es auch ohne einen solchen. Dafür ist die Sub-D mit der Beschriftung ISP gedacht, allerdings nur mit einer echten RS232 auf Seiten des PC. Also keinen USB-RS232 Konverter. Das kann klappen, muss aber nicht. Dann gibt es noch ein weiteres Wermutströpfchen. Du musst dein Programm übersetzen und das Compilat mit PonyProg übertragen. Das Ganze ist echt ätzend. Also, schaff dir einen AVRMKII an, einen Adapter von 6 auf 10 pol. und benutz die Stiftleiste ISP. Da macht es dann auch richtig Spaß. Gruß oldmax
Hallo, @ oldmax ich habe an meinem PC eine "echte" COM Schnittstelle. Ich arbeite auch mit Ponnyprog. Ich habe auch kein Problem damit, die compilierte Hex-Datei in Ponnyprog zu laden. Auch das Fusen setzen ist eigentlich "kindrleicht" (hat bisher immer geklappt). meine eigentliche Sorge ist, das nicht alle Controller, die Bascom kennt, auch von Ponnyprog erkannt und gebrannt werden. Vielleicht ist meine Sorge aber auch unbegründet ? Ich möchte nur keine AVR kaufen, die mein Equipment nicht brennen kann. Deka65
