Hallo Leute ich habe eine schwerige fragepunkt:.(Kann jemand mir viellecht helfen um diese frage zu löseung finden? danke für die hilfe:) Eine bitfolge ist 11(zwei bist dem Wert 1) a)welchem dezimalen wert entspricht diese bitfolge? b)Diese Bitfolge soll mit einem Prüfbit übertragen werden.Welche bits werden übertragen? c)Welche mögliche 3-Bitfolgen können empfangen werden? d)bei welche dieser bitfolge(antwort zu c))ist die Prüfsumme ok? e)Bei welchen dieser Bitfolgen(antwort zu c))werden aufgetrente Fehler durch das Prüfbit nicht erkannt?
> a)welchem dezimalen wert entspricht diese bitfolge? Hängt davon ab wie man die Bitkombinationen den Dezimalzahlen zuordnet. > b)Diese Bitfolge soll mit einem Prüfbit übertragen werden.Welche bits > werden übertragen? Hängt davon ab nach welcher Vorschrift das Prüfbit gebildet wird > c)Welche mögliche 3-Bitfolgen können empfangen werden? 000 001 010 011 100 101 110 111 > d)bei welche dieser bitfolge(antwort zu c))ist die Prüfsumme ok? Siehe Antwort zu b) > e)Bei welchen dieser Bitfolgen(antwort zu c))werden aufgetrente Fehler > durch das Prüfbit nicht erkannt? Siehe Antwort zu b)
Hausaufgaben selber machen. Zu a ganz einfacher Basis wechsel: Bei einem STellenwertsystem zur Basis "a" in der Zeichenfolge 'b' also hier in dezimal system umwandeln ganz einfach: Wert ist:
b) Kommt drauf an: welches Prüfbit(s) welchse Verfahren even odd etc. Und sag mal ist das wirklich alles, wenn wir schon deine Ausaufgabe machen dann sag schon alles: meine Kristallkugel hat schon wider Wartung (einfach zu viele fehlende INfos) MfG ich
