Thomas H. schrieb: > Leider bekomme ich mit der Android App keine Verbindung. Habs gerade mit meinem ESP-01 getestet. Ich bekomme leider auch keine Verbindung mit der App, habe wohl irgendeinen Bug eingebaut. Ich melde mich wieder, sobald ich den Fehler gefunden habe.
Thomas H. schrieb: > Leider bekomme ich mit der Android App keine Verbindung. Okay, habe den Fehler wohl gefunden. Ab einer bestimmten AT-Version horcht man auf einem UDP-Port nicht mehr mit AT+CIPSERVER, sondern mit AT+CIPSTART. Bitte mach mal folgendes: 1. WC24h starten 2. Warten, bis die IP-Adresse im MCURSES-Monitor erscheint. 3. Ein großes C eingeben. Dann kann man direkt mit dem Modul "reden". 4. Hinter der Aufforderung "Command:" eingeben: AT+CIPSTART=0,"UDP","0",0,2424,2 gefolgt von ENTER 5. Der Cursor bleibt hinter dem letzten Zeichen stehen 6. 2x ESC drücken 7. Neue leere Aufforderung "Command:" erscheint 8. ENTER drücken 9. MCURSES-Monitor erscheint wieder Nun solltest Du mit dem Handy die WC24h fernsteuern können. Ich werde nun herausfinden müssen, ab welcher Version ich AT+CIPSERVER für UDP nicht mehr verwenden darf und dann den Code ändern. Eine korrigierte Fassung erscheint dann spätestens morgen.
Ich habe die Sources schon mal als 1.6.2 aktualisiert. Damit sollte der Zugriff per Android-App nun für ältere und neuere AT-Versionen funktionieren. Die HEX-Dateien aktualisiere ich morgen.
Hallo Frank. als Firmware wird mir 0018000902-AI03 angezeigt. auch nach Eingabe der AT-Befehlsfolge bekomme ich keine Verbindung mit der Android APP.
Hallo Thomas, Thomas H. schrieb: > als Firmware wird mir 0018000902-AI03 angezeigt. Genau mit dieser Firmware konnte ich das Problem reproduzieren. Ausserdem hatte ich durch einen blöden Copy-And-Paste-Fehler eine falsche Portnummer im Source eingefügt. > auch nach Eingabe der AT-Befehlsfolge bekomme ich keine Verbindung mit > der Android APP. Hm. Okay, weiß jetzt nicht, woran das liegt. Da Du aber genau dasselbe Problem mit dieser Firmware 0018000902-AI03 hattest, nehme ich an, dass das Einspielen der Version WC24h 1.6.2 das Problem beseitigt. (Es ist schon blöde: ich muss zum Testen immer 7 verschiedene ESP-Module wegen der verschiedenen FW-Versionen durchchecken.) Die Hex-Dateien der Version 1.6.2 liegen nun auch im Artikel vor: https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812#Download Drücke die Daumen! :-)
Hallo Frank, danke Dir. Mit der neuen Version läuft auch die Android APP. Ich habe jedoch noch ein Problem, das mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich habe die Strefen jetzt zurecht geschnitten und auf eine Alu-Platte geklebt. Dabei fiel mir auf, das die LED Anzeigen um eine Stelle nach rechts versetzt sind. Es fängt also nicht mit "ES IST...", sondern mit "S# ST#..." an. Der Versatz zieht sich durch alle Streifen. Habe bei mir die erste LED abgeschnitten um auszuschließen, das es ein Produktionsfehler ist. Dann wird aber trotzdem weiterhin die erste LED ausgeschlossen. Haben andere auch dieses Problem ? Ich gebe zu. ich habe mir nicht den Komletten Wordclock Thread durchgelesen...
Moin Thomas, Du hast die Status-LED verdrahtet? Gruss Peter
neiiiiiiiiin... Brett vor dem Kopf... sorry und danke :)
Hallo ich habe mich mit dem STM32 Controllern beschäftigt warum wird für die Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr ein externer DS3231 eingesetzt es ist im Prozessor eine Uhr vorhanden und auf dem STM32 Micro sogar der Quarz eingebaut
.,.-...,,,.; ,,,.,,..:,,-, Bitte großzügig über deinen Text verteilen
Heinz B. schrieb: > ich habe mich mit dem STM32 Controllern beschäftigt > warum wird für die Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr > ein externer DS3231 eingesetzt es ist im Prozessor > eine Uhr vorhanden und auf dem STM32 Micro > sogar der Quarz eingebaut Ja, die STM32 haben eine interne Uhr. Aber nicht überall kommt man an die Pins für den Uhrenquarz und die Pins für die Batterie dran. Außerdem war noch ein EEPROM zur Speicherung der Konfigurationsdaten notwendig. Mit dem 1,50 EUR EEPROM-Modul bekommt man noch eine Standard-RTC incl. Batterieclip dazu. Warum dann nicht nutzen?
Danke ich überlege eine zu bauen sind die Frontplatten noch erhältlich ? Danke für Antwort
Heinz B. schrieb: > ich überlege eine zu bauen > sind die Frontplatten > noch erhältlich ? Im Moment sind keine mehr da. Wahrscheinlich organisiere ich im Februar nochmal eine neue Sammelbestellung. Dann werde ich sie hier ankündigen.
Hallo liebe Mitstreiter, sollte meine Frage - trotz umfgangreicher Suche - schon beantwortet sein, bitte nicht hauen... Wenn ich bei meinem nucleo-F411re Board aus Platzgründen den Programmer absäge und später das Board nochmal programmieren will, wie verbinde ich die beiden Teile wieder. Muss ich die Leiterbahnen verfolgen und die Verbindugen mittels angelöteter Kabel wieder herstellen, oder gibt es über die vorhandenen Steckkontakte eine Verbindungsmöglichkeit? Wie gesagt, sollte das schon durchgekaut worden sein, habt Nachsicht und sendet mir den link....... Danke.
Ich arbeite derzeit an einer Lösung, bei der man das STM32 Board hinter der LED-Matrix montiert. Dabei ist es dann nicht notwendig, das Board zu zersägen, es kann im Originalzustand verbaut werden.
Volker R. schrieb: > gibt es über die vorhandenen > Steckkontakte eine Verbindungsmöglichkeit? Ja, Du kannst die Pins von CN4 z.B. über "Dupont jumper wire" mit dem Board verbinden.
guten morgen, moechte mir auch gerne so eine tolle uhr nachbauen wo bekomme ich eine frontplatte und die leds her?....wie wäre der preis? vielen dank! matze
@matze: Die Acrylglas-Frontplatte und verschiedene andere mechanische und elektronische Teile kannst Du von mir beziehen. Ich habe Teile für mehrere Uhren hier liegen, Bitte schreib mir eine PN, was Du benötigst! LG Herb
In einer Diskussion mit jar im Vorjahr ist die Frage aufgetaucht, ob es nicht zweckmäßig wäre, die LED-Strips anstatt von links oben von rechts unten anzusteuern (aslo genau verkehrt herum), da der Weg von der Status-LED am unteren Rand zur ersten LED der LED-Strips kürzer wäre. Was haltet Ihr davon?
@Heinz B: ich habe noch welche hier liegen. Bitte schreib mir eine PN, solltest Du noch Bedarf haben. LG Herb
Herbert P. schrieb: > In einer Diskussion mit jar im Vorjahr ist die Frage aufgetaucht, ob es > nicht zweckmäßig wäre, die LED-Strips anstatt von links oben von rechts > unten anzusteuern (aslo genau verkehrt herum), da der Weg von der > Status-LED am unteren Rand zur ersten LED der LED-Strips kürzer wäre. > Was haltet Ihr davon? Unnötig. Die 30cm-Strippe von der Status-LED bis zur ersten LED links oben macht den Kohl auch nicht fett.
Version 1.6.3 ist im Artikel WordClock mit WS2812 online: - WordClock12h: Anzeige der Temperatur durch Laufschrift - Neue Anschlusspins für TSOP und DS18xxx am STM32F103 - Optimierung des WS2812-DMA-Transfers für STM32F103 - Umstrukturierung der C-Sources Ich bitte alle, die Diskussion unter Beitrag "Re: WordClock mit WS2812" weiterzuführen. Dort wurde die 11x10 WordClock12h und die 16x18 WordClock24h in einer Software/Hardware zusammengeführt.
@ Herb, danke für deine antwort wie schreibe ich eine pn??? lg matze
Hallo zusammen, wer einen 3D-Drucker hat und sich das Gehäuse drucken möchte, der findet unter http://www.thingiverse.com/thing:1330897 eine entsprechende Vorlage. Sie ist nicht perfekt, kann aber als Grundlage für eigene Designs verwendet werden. have fun! roman
Roman B. schrieb: > Hallo zusammen, > wer einen 3D-Drucker hat und sich das Gehäuse drucken möchte, der findet > unter http://www.thingiverse.com/thing:1330897 eine entsprechende > Vorlage. Sie ist nicht perfekt, kann aber als Grundlage für eigene > Designs verwendet werden. > > have fun! > roman Hi Roman, vielen Dank für die Vorlage. Habe mir die SCAD Datei mal angesehen und finde den parametrischen Aufbau super flexibel. Wenn ich mal zu viel Zeit habe werde ich vielleicht mal ein Gehäuse für eine kleine Uhr auf dem Schreibtisch damit drucken. Für welche LED Strips war denn der Abstand im STL File vorgesehen? LG, Peter
Kann es sein, dass die Sourcen unter https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/wordclock24h/ down sind?
well schrieb: > Kann es sein, dass die Sourcen unter > https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/wordclock24h/ down sind? Sieht so aus. Ich habe Andreas eine PN dazu geschrieben. Übrigens: Dieser Thread wurde schon vor längerer Zeit abgelöst von Beitrag "WordClock mit WS2812"
well schrieb: > Kann es sein, dass die Sourcen unter > https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/wordclock24h/ down sind? Geht wieder.
Peter G. schrieb: > Roman B. schrieb: >> Hallo zusammen, >> wer einen 3D-Drucker hat und sich das Gehäuse drucken möchte, der findet >> unter http://www.thingiverse.com/thing:1330897 eine entsprechende >> Vorlage. Sie ist nicht perfekt, kann aber als Grundlage für eigene >> Designs verwendet werden. >> >> have fun! >> roman > > Hi Roman, > > vielen Dank für die Vorlage. Habe mir die SCAD Datei mal angesehen und > finde den parametrischen Aufbau super flexibel. Wenn ich mal zu viel > Zeit habe werde ich vielleicht mal ein Gehäuse für eine kleine Uhr auf > dem Schreibtisch damit drucken. > > Für welche LED Strips war denn der Abstand im STL File vorgesehen? > > LG, > Peter Hallo Peter, bitte entschuldige, dass ich mich erst so spät melde. Irgendwie ging Dein Post an mir durch. Freut mich, dass Dir die Vorlage gefällt. Die Maße waren nicht für einen speziellen Stripe gedacht; eigentlich waren eher die Außenmaße die Vorgabe. Es war auch mal ne Platine angedacht, zu der es leider nicht kam. Aber ich denke, es sollte kein Problem sein, die Maße für einen beliebigen Stripe anzupassen. Man sollte lediglich überprüfen, ob nicht irgendwo "negative Wände" auftauchen. have fun! roman PS: Es gibt wohl einen "Verrückten" der tatsächlich das Case gedruckt hat. --> http://www.thingiverse.com/make:236455
Ich hätte gerne 1-2 Frontplatten in 450x450mm. Sind noch welche vorhanden? LG Dennis
Dennis schrieb: > Ich hätte gerne 1-2 Frontplatten in 450x450mm. > Sind noch welche vorhanden? Ja, es sind noch welche aus der letzten Sammelbestellung vorhanden. Schreib mich einfach an. Übrigens: Dieser Thread ist veraltet. Der neue ist: Beitrag "WordClock mit WS2812" Der dazugehörige Artikel mit allen Sammelbestellungen: https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812 Gruß, Frank
