Hallo, ich bin Neuling auf dem Gebiet der uC und hoffe, hier den ein oder anderen Anstoß zu bekommen. Ich habe C-Code für einen Atmega32 bekommen (ohne Projekt, nur *.c und *.h Dateien und die Makefile). Der von mir verwendete Compiler ist WinAVR. Bei dem Versuch zu kompilieren (mit "make all") erhalte ich eine Reihe Fehlermeldungen, wie z.B.: error: 'PCIE0' undeclared (first use in this function) der entsprechende Code lautet: GIMSK &= ~ BV(PCIE0); //pin change int off Handelt es sich dabei um eine fehlende Pin-Definition? Kann es sein, dass der Code nicht vollständig ist? Meine bisherigen Suchen haben mich leider noch nicht weiter gebracht. Danke und Gruß Michael
Nachtrag: Nach meinem Verständnis ist das Problem, dass Bezeichnungen wie PCIE0 nicht kompatibel sind zu dem Atmega32. Komisch ist nur, dass das Programm genau für diesen Programmiert wurde. Leider kann ich den Entwickler im Moment nicht erreichen, sonst würde ich ihn selbst fragen.
mertl schrieb: > Komisch ist nur, dass das > Programm genau für diesen Programmiert wurde. sicher nicht, da der Mega32 nunmal nicht diese 'Pin Change Interrupts' an allen Pins hat. Der Mega328 würde da eher passen...
Hi
Mit Sicherheit nicht. Der ATMega32 besitzt keinen Pinchange-Interrupt.
MfG Spess
  spess53 schrieb: > Mit Sicherheit nicht. Der ATMega32 besitzt keinen Pinchange-Interrupt. Ausserdem haben Atmegas kein GIMSK-Register. Das Programm ist für einen Attiny. mfg.
Ich habe das komischerweise auch hier und da mal das Programme die für einen bestimmten Chip sind und angeblich mit dem gebaut wurden komplett "falsch" sind. Ich schiebe das dann immer auf Eclipse.
Eclipse zeigt bei mir auch solche Fehler. Nur der GCC hat kein Problem damit. Ist ein bekanntes eclipse-(AVR)-CDT Problem.
Ja nee, is klar... Das hat mit Eclipse nichts zu tun. Der Mega32 ht die Register nicht, fertig. Oliver
Vielen Dank für die Hilfe, soweit habe ich nun alles verstanden. Schönen Gruß Michael
