Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik *ACHTUNG ANFÄNGER* Probleme mit dem sprut PIC Brenner 8
von tavo (Gast)
Sooo
nachdem ich den Brenner8 vom AATIS e.V. gekauft habe, da ich mir fest
vorgenommen habe mich mit Mikrocontrollern auseinanderzusetzen und damit
zu arbeiten bin ich an die Grenzen meines (recht bescheidenen) Wissens
gestoßen:
Ich habe alles so zusammengelötet, wie es sich gehört. Treiber sind
installiert (http://puu.sh/cHWDV/66d4483971.png). Jedoch stehe ich jetzt
vor einem Problem:
Als ich den Brenner das erste Mal an das USB Kabel angeschlossen habe,
lief alles wie in der Anleitung beschrieben, die LED schalteten sich
abwechselnd an und aus. Wenn ich den Brenner aber jetzt an ein USB Kabel
anschließe, brennen beide LEDs durchgehend. Ebenfalls wird mir in USBurn
folgender Code nach einmaligem "DETECT PROGRAMMER" angeziegt:
US-Burn V1.8 a2
-- Windows NT/2000/XP
-- Version 6.1 Build 7601
-- Service Pack 1
-- PIC-database V.17 (04.04.2008)
-- small fonts
-- USB-DLL-Version : 00010000
##  NO Brenner8/9 detected!
## NO HEX-file loaded
Ebenso zeigt mir Windows an, das er das Gerät nicht erkennt
(http://puu.sh/cHWEV/5d8e57e088.png und
http://puu.sh/cHWG5/1e01b3953f.png)
Ebenso muss ich gestehen, dass ich die Kalibrierung des Gerätes nicht
ganz verstehe. Folgender Funktionstest klappt bei mir nicht
(http://puu.sh/cHWVl/843c674121.png), die LEDs bleiben trotz dem
Umstellen von Vdd und Vpp durchgehend an.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf schnelle Hilfe :/
LG Thomas
PS: Falls dieses Thema schon einmal beantwortet wurde tut mir der
erneute Thread leid, ich habe aber nichts dergleichen gefunden.
von K. S. (hagbart06)
Sieht so aus als ob du Windows 7 verwendest. Versuch US-Burn mal als
Administrator zu starten. Dazu einfach Rechtsklick auf das Programm und
"Als Administrator ausführen" wählen. Das Fenster dann mit Ja
bestätigen. Hatte dieses Problem bei verschiedenen USB-Geräten auch
schon.
Kevin
von Thomas V. (tavo)
Ok, vielen Dank, gerade ausprobiert, das hat geklappt.
Firmware hab ich jetzt auch drauf gespielt.
Bleibt noch das Kalibrieren...
Ich verstehe nicht ganz, an welche Lötstelle ich das Multimeter
"anlegen" soll... (http://puu.sh/cHXSo/e0c0b851a6.png). Die sind ja im
Stromlaufplan nicht beschrieben...
LG Thomas
von Carlos (Gast)
Du suchts dir Diode D3 und misst mit einem Multimeter die Spannung die
über der Diode abfällt. Eine Messpitze vor die Diode, die andere hinter
die Diode. Sie hat nur 2 Beinchen. Den Wert davon trägst du in das
entsprechende Feld ein. Wenn ein negativer Wert rauskommt, dann musst du
das Minus ignorieren. Dann hast du die beiden Messpitzen vertauscht. Ist
aber egal. Minus weg und fertig.
Das hat nicht geklappt, weil ich an der falschen Diode gemessen habe...
Aber Danke für den Tipp wie ich das einzutragen habe.
Noch eine letzte Frage zu dem Thema, nämlich den verbleibenden Messteil:
2. Spannungsteiler (http://puu.sh/cHYGO/03065dbb0e.png)
Ich habe das wie beschrieben an die Kathode von D1 und an den Pin 19,
also Vss vom Steuer-PIC angeschlossen. USBurn zeigt mir für
Vpp-mess=14,57, mein Multimeter zeigt mir aber 4,79-4,81 V an. Kann das
stimmen?
LG Thomas
