Hallo, ich möchte um bestimmte Frequenzen auf einem Lautsprecher auszugeben (ausgebauter pc speaker) diesen vom µC über einen Transistor (npn BC 547) schalten. Dabei hätte ich halt den µC an die Basis gehängt, VCC (5V) an den Kollektor und pin 1 vom Speaker an den Emitter, den pin2 vom speaker dann an GND. Ist das von der Schaltung her ok? Brauche ich noch irgend welche Spannungs begrenzenden Widerstände? Weis jemand bis wieviel Hz ich da über den Transistor gehen kann? Gruß Marco
So an die 100MHz sollten gehen, wenn die Basis richtig angesteuert wird. Ich würde noch einen 10-50 Ohm zwischen Lautsprecher und Transistor hängen, damit nicht gleich der Transistor oder der Lautsprecher in Rauch aufgehen, falls diese dauernt eingeschaltet bleiben.
Ich würde den einen Anschluss vom Lautsprecher an Vcc und den anderen an den Kollektor. Emitter an Masse und Basis über Vorwiderstand an uC. Bei deiner Schaltung kommst du maximal auf Vcc-Ube wobei du bei der o.g. Schaltung ziemlich nahe an Vcc kommst. Gruß, Christian
An Induktionsspannungen denken. Eine Diode über den Lautsprecher in Sperrrichtung sollte helfen.
...und über den 10...50 Ohm Widerstand noch einen Elko von einigen 10µF anschließen, da wird's noch etwas lauter.... ;)
