Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Bootloader mit STM32F103VC oder STM32F105VC
von Bernd (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte einen STM32 Controller einsetzen und von der Ausstattung ist
wohl ein STM32F103RC oder VC gut geeignet. Vermutlich passt der VC
(LQFP100) besser, da mehr Freiheitsgrade bei den mehrfachbelegten
Pinfunktionen.
Da beide zur High-density performance line gehören, sollte ein
selbstgeschriebener Bootloader für beide gleich sein (z.B. bezüglich
page size).
In der Anwendung werde ich einen CAN Bootloader brauchen, der ohne
Zugriff auf den Boot0-Pin funktioniert. Der Bootloader soll angesprungen
werden, wenn an 4 Adresseingängen (einfache DINs) ein bestimmtes Muster
anliegt.
Alternativ kann der Bootloader auch auf FW warten, wenn entsprechendes
Muster erkannt wurde. Ein Sprung aus der Applikation wäre aber schöner,
da universeller.
Der integrierte Bootloader des F103xx kann von Haus aus nur UART.
Es ist aber doch prinzipiell möglich einen Bootloader für CAN zu
schreiben, der sich auch über obige Bedingung anspringen lässt, oder?
Alternativ passt auch der STM32F105VC, bei dem der integrierte
Bootloader laut Datenblatt auch über CAN2 funktionieren soll. Dieser ist
nur minimal teurer und würde mir ggf. das Problem mit dem Bootloader
abnehmen.
Dazu habe ich 2 Fragen:
1) kennt jemand dazu schon eine fertige PC Anwendung? (der STM Flash
Loader Demonstrator kann nur UART)
2) funktioniert es mit dem integrierten Bootloader auch mit dem
Anspringen aus der normalen Applikation, wenn die Eingänge das richtige
Muster haben (s.o.)?
Vielen Dank.
Bernd
von Markus A. (Firma: dSys, Ulm) (markusa)
Hallo Bernd,
wir haben einen Bootloader für die STM32-Derivate entwickelt, mit
welchem auch über CAN kommuniziert werden kann. Es ist völlig egal über
welche Schnittstelle (UART, CAN, Ethernet ...) kommuniziert wird. Auch
ist es zum Beispiel möglich über einen Knoten von UART nach CAN zu
routen (wird auch durch den Bootloader erledigt), da das zugrunde
liegende Protokoll vom Übertragungsmedium unabhängig ist.
Ein "einfangen" des Bootloaders ist während der ersten 500ms nach einem
Reset möglich. Auch kann der Bootloader direkt aus der Applikation
heraus (über ein API) gestartet werden. Weitere Informationen sind unter
http://www.dsys.de/produkte/software/bootloader zu finden.
Passend zum Bootloader gibt es eine PC-Applikation (Linux wie auch
Windows) mit welcher der Bootloader konfiguriert (z.B. Seriennummer,
Hardwarestand, Cryptoschlüssel etc.) und auch die Firmware hochgeladen
werden kann. Bei Bedarf kann der Programmierablauf in der Serie durch
ein JavaScript-Programm frei gestaltet werden (mit Anbindung an
Barcodereader und/oder Datenbank).
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, den internen (ST-)Bootloader durch
die Firmware zu starten.
Grüße,
Markus A.
von Pudel (Gast)
Poste doch bitte den Quellcode (µC & PC) des Bootloaders.
von tsag (Gast)
HAHA, den postet er bestimmt, den Quellcode von seiner kommerziellen
Software.
Aaaalso Problem bei dem internen Bootloader ist: Feste Baudrate 125 kbps
und die feste Adresse. Hast du mehrere STM32 an deinem Bus, wollen sie
alle geflasht werden. Er kann aber soweit ich weiß aus der Software
aufgerufen werden.
Ich habe mir damals für die Stm32 einen eigenen CAN-Bootloader
geschrieben. Das ist echt kein Hexenwerk, wenn man einmal weiß wie man
in dem flash zu schreiben hat. Den Bootloader habe ich denn an die
resetadresse in den Flash gelegt und die Anwendung weiter "oben" nach
jedem reset bleibt der µc 500ms im bootloader und wartet auf eine
Nachricht von der PC-Anwendung. Kommt nichts, wird zur Anwendung
gesprungen... Aus der Anwendung lässt sich der Bootloader starten indem
ganz einfach ein softreset ausgeführt wird. Ein Paar Stichworte noch zur
weiteren Recherche: IAP Vectortable
von Bernd (Gast)
Danke für die Antworten.
@Markus: Euer BL hört sich interessant an. Kostenpunkt?
@tsag: Ist dein BL auch ein kommerzielles Produkt?
Prinzipiell würde es mir reichen, wenn man jedes Modul zum Updaten vom
restlichen CAN Bus separieren muss.
Wichtig ist die Startbedingung für den BL. Nur wenn die Adresseingänge
ein bestimmtes Muster zeigen. Vorher darf der BL auch keine Bootup
Nachricht o.ä. senden.
Hallo Bernd,
dass der Bootloader nur am Bus aktiv wird, wenn ein bestimmtes Bitmuster
an den Adresseingängen anliegt, lässt sich einrichten ;-) Das Muster
sowie die zu verwendenden Eingänge sind dann während der Fertigung
einstellbar. Somit bleibt der Bootloader generisch. Die Programme für
die Programmierung des Bootloaders sowie Konfiguration (Produktion), für
die Updates (im Feld) und die Verschlüsselung der Firmware (Entwicklung)
sind im Bootloader-Paket mit dabei.
Genaueres sowie Preise gerne unter infoATdsysDOTde
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
ein eigener Bootloader auf einem Cortex-M3 ist nicht schwer, wenn man
die Peripherals bedienen kann.
Was fehlt, ist die "Magic" (hier für armcc). Das Programm, welches
geflasht wird, ist in meinem Beispiel auch standalone lauffähig. Es hat
ein eigenes Startup, Vectortable etc.
Wie man das Flash schreibt, steht im Manual (oder in meinem Fall im
Source der MDK-ARM Flash Algs).
Dieser Bootloader wird an den Flash Anfang geschrieben, und läuft immer
vor der Firmware an. So kann auch ein fehlerhaftes Update der Firmware
(z.B. Stromausfall) einfach erneut erfolgen. Weiterhin könnte man die
Firmware im Flash auf Gültigkeit checken, bevor sie gestartet wird (für
den Fall eines fehlgeschlagenen Updates).
Die kommentierten Zeilen sind nur ggf. noptwendig.
#define NVIC_VectTab_FLASH       0x90000     // Base Address of Firmware Binary
#define SP_OFFS                     0
#define RESET_OFFS                  4
void main()
  void (*user_code_entry)(void);
  register uint32_t MSP __ASM("msp");
  if(DoFirmwareUpdate()) {
    // Check Firmware update (SD-Card, USB, Ethernet, whatever) and decrypt / write to Flash
  //__disable_irq();
  //__DSB();
  //__ISB();
  SCB->VTOR       = NVIC_VectTab_FLASH;
  user_code_entry = (void (*)(void))(( *((unsigned int *)(NVIC_VectTab_FLASH + RESET_OFFS))) );
  MSP             = *((unsigned int *)(NVIC_VectTab_FLASH + SP_OFFS));
  //__DSB();
23
  //__ISB();
24
25
  user_code_entry();
26
27
  while(1); //never reach this...
28
VG,
/th.
