Hallo, ich brauche einen Transimpedanzverstärker, der mir ein 1,5 MHz Signal bei bis zu 30µA in eine Spannung umwandelt. Die Spannung soll so groß wie möglich sein (sie wird auf 0-10V verstärkt). Als Versorgungsspannung sind (nur) +-15V vorhanden. Um die produzierte Wärme so gering wie möglich zu halten (alles im Vakuum), soll auch kein Regler auf die Platine. Da ich eine 4-Segment-Photodiode auslese, wäre ein 4-Fach OPV wünschenswert. Ich habe nun in verschiedenen Application Notes folgende Formel gelesen:
mit der Kapazität:
Die Diode hat mit der Vorspannung von -10V eine Kapazität von 60pF und einen Dark Current von 0,5nA. Ich möchte gerne den OPV aussuchen, der mir die größte SNR ausgibt. Nun habe ich ein paar fragen bezüglich der einzelnen Parameter und deren Auswirkungen. Nach obriger Gleichung benötige ich einen OPV mit einem
ein GBW in Abhängigkeit vom Rückkoppelwiderstand von:
Da der Rückkoppelwiderstand von der gewünschten Spannung bei dem obrigen Photostrom abhängt, kann ich das noch umformen zu:
Nun gibt es ja bei Analog Devices, TI usw. immer schöne Transimpedanzverstärkerrechner, diese sind allerdings nur schwer vergleichbar. Die Eigenschaften der OPV sind dort ebenfalls nur (wenn überhaupt) begrenzt bestimmbar. Deshalb würde ich gerne wissen wie sich die Parameter des OPVs auf das SNR und den Offset auswirken. Hat das solch einen zusammenhang: Input Bias Current: Input Bias Current multipliziert mit dem Feedbackwiderstand ergibt einen Offset. Input Current Noise: Input Current Noise multipliziert mit dem Feedbackwiderstand ergibt ein Spannungsrauschen. Input Bias Voltage: Ergibt zusätzlichen Offset Input Voltage Noise: Ergibt zusätzlichen Noise Noise wird quadriert und summiert (RMS). Die Wurzel daraus ergibt das Gesamtrauschen. Deshalb reicht es meist nach dem größten Faktor zu schauen. Für das SNR wird noch das Widerstandsrauschen des Widerstandes berücksichtigt. Signal isr proportional zu R, Rauchen zu Wurzel(R). Deshalb ist ein großer Rückkoppelwiderstand wünschenswert (unter Beachtung der Bandbreite) Ich kann nun also nach meinen Vorgaben OPV aussuchen (Kanäle, Versorgungsspannung, GBW) mit meinem maximalen Offset den maximalen Input Current/Voltage beschränken, und anschließend bei den übrig gebliebenen nach dem Noise sortieren, wobei bei einem Feedbackwiderstand von vielleicht 30-60kOhm das Spannnungsrauschen dominant ist, sobald es mehr als 30 000-60 000 mal so groß ist. Ist das korrekt? Denn bei dem Vergleich mit den Rechner komme ich so oft auf ganz andere Werte.
