Hallo! Für ein Projekt benötige ich ca. 100 KB Speicher und hatte da an ein serielles Eeprom mit 128 KB gedacht, damit ich es an I2C hängen kann. Hat da jemand eine Idee? Ich habe nur welche mit max. 64 KB gefunden. Danke für alle Hinweise. Grüße D. Kleinen
schau mal bei http://www.nexflash.com/ da gibts seriellen (dauerhafte) SPI-FlashSpeicher.. 8 Pins bis 2MB
oder bleibst beim 24C512 - da kann man doch bis zu 4 Stk an einen Bus hängen, bräuchtest ja nur 2. Alternativ gibts bei Atmel auch ein 1Mbit-SPI-EEPROM.
Hallo! Habe mir jetzt bei Microchip zwei Samples des 24FC1025 bestellt. Wird wohl das leichteste sein. Reichelt und Co. haben ja nur max. 64KB im Angebot, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei Chips wollte ich nicht einbauen, da ich sie in eine bestehende Schaltung integrieren muss und da der Platz etwas beschränkt ist. @Markus_8051: SD wäre später mal denkbar. Wenn Du ein gutes Beispiel in Bascom für die Ansteuerung hast, dann werde ich mich mal damit beschäftigen, wenn alles andere läuft. Danke für alle Hinweise. Grüße D. Kleinen
