Hallo, da ich noch nicht ganz sicher in meinen Schaltungsentwürfen bin, würde ich mich freuen, wenn ihr mal kurz drüberschaut und mir sagt, was euch "spanisch" vorkommt, bzw. ob ihr das soweit für sicher und richtig haltet. Es handelt sich dabei um eine Ansteuerung eines SSR mit einer vorgeschalteten Treiberstufe um den µC nicht zu sehr zu belasten (hat sonst noch viel um die Ohren). RL ist eine Heizung oder evtl. eine Lampe oder der Gleichen. Gruß und Dank für Eure Mühe Mikes
Sieht gut aus. Ich wuerde sogar den 10k Widerstand zwischen Basis und GND weglassen, ist so aber mit Sicherheit nicht falsch.
Ich würde sogar den Transistor weglassen. Direkt vom (hoffentlich ATMEL) schalten lassen, statt 12V an 5V gehen und den Vorwiderstand verkleinern für 10 .. 15 mA passend. MfG cdg
Danke, na dann werd ich das mal am WE ausprobieren/aufbauen und hoffe das mir das Teil nicht um die Ohren fliegt. Gruß
@cdg ich nehme die 12V, weil die auf dem Board vorhanden ist. Die 5V müsste ich erst zusätzlich vom µC -Board (Mega16 ;)) holen. Da ich einige von diesen Dingern ansteuern möchte und am µC noch diverse andere Sachen (LED usw.) habe, halte ich es für sinvoller in dieser Applikation nicht allzuviele Ports mit >10mA zu belasten, oder? Gruß Mikes
Den Basiswiderstand drinne lassen und das Snubbernetzwerk über den Triac (hinter die Drossel)....Wobei die Drossel weggelassen werden kann. Kommt aber auch auf die angeschlossene Last an. Gruß Thomas
@Arno: Wie gut leitet ein "Nullleiter"? Oder meintest Du etwa den "Neutralleiter"? Einen "Nullleiter" gibt es in manchen Leitungen und Kabeln in der Tat. Allerdings sind Nullleiter nicht aus Metall, sondern meistens aus Gummi o.ä.
Wenn das SSR ein induktiver Verbraucher mit Spule ist, was ich grad nicht sicher weiß, dann fehlt da noch eine Freilaufdiode, um den Atmelport bzw. den Transistor gegen negative Induktionsspannungen zu schützen.
hallo @Birger Ein SSR (Solid State Relais) ist auf der Ansteuerungsseite wie eine Diode zu betrachen bzw. anzusteuern. Gruß
Hi Vorsicht beim Einschalten. Beim uP sind die Ausgänge vor der Initiallisierung auf Eingang geschaltet. D.h. über ext. oder int. pull-up's evt. auf High! Dies kann unter umständen dazu führen, das Deine Schaltung am Anfang kurz einschaltet, bis Du per Software den Ausschaltbefehl gibst. Bei einer Heizungssteuerung sicher nicht's tragisches. Wenn Du aber mit dem Ausgang einen Airbag zünden willst, gute Nacht. Gruss Andy
HALLO Andy gerade dae wollte ich ja verhindern(auch wenns für diese Anwendung egal ist), mit R10. Mit diesem R liegt die Basis auf 0V, somit sollte der Transistor sperren / LED leuchtet nicht, SSR steuert nicht durch. Dein Szenario könnte nur nach dem Reset geschehen, wenn die Pull Ups ein sind. Sie sollten aber laut Datenblatt nicht ein sein!!! Kann es trotzdem geschehen, dass sie an sind? Das wäre dann ja unberechenbar. Gruß
Hi Mikes Wenn laut Datenblatt keine Pull-up's vorhanden sein sollen, sind auch keine da. Die internen Widerstände sind in der Regel übrigens sehr hochohmig, je nach Controller um die 100kOhm (man möge mich korrigieren). Deine Schaltung mit dem pull down Widerstand wird also meiner Meinung nach funktionieren. Ich habe dies nur als Gedankenstütze eingebracht, weil oftmals nicht daran gedacht wird und dies unter Umständen schwerwiegende Folgen haben kann. Wenn Du die gesamte Treiberstufe weglässt, sollte es allerdings auch gehen, da die meisten uP's den Strom für die LED im Optokoppler versenken können. (Bitte jeweils vorher kontrollieren) Eine andere Möglichkeit wäre ein pnp- Transistor mit einem pull-up an der Basis zu verwenden. (LED im Optokoppler mit Kathode natürlich an GND) Damit wäre das Problem auch gelöst. Gruss Andy
@Andy Danke für deine Hinweise, ich seh´s genauso, lieber einmal mehr drüber sprechen und auf der sicheren Seite sein. Warum ich die Treiberstufe gewählt habe, habe ich weiter oben schon beschrieben. Mein µC übrigens ATMEGA16 Grüße
