Hallo, ich möchte mit meinem mega8 einen 10mhz Takt an einem I/O Pin erzeugen.Betreibe ihn übertaktet mit einem 20Mhz Quarz. Wie würdet ihr das anstellen? So funktioniert es leider nicht, da der rjmp 2 Take benötigt :( .include "m8def.inc" ldi r16,0xff out DDRB,r16 ldi r15,0 loop: out PORTB, r15 ; 1 Takt nop ; 1Takt out PORTB, r16 ; 1 Takt rjmp loop ; 2 Takte Vielen Dank!
Hallo, du könntest den CTC-Modus des Timer1 benutzen und die obere Grenze im OCR1A-Register auf null stellen und den OC1A-Pin aktivieren, dann kommt dort genau die halbe Frequenz raus. Natürlich kein Prescaler. Ich weiß nicht, ob es mit 20Mhz auch funktioniert, aber bestimmt. ...oder OCR1B mfgvhg
Oder SPI auf Takt/4 stellen und 2X Bit stellen, dann immer wieder Daten ins SPI schaufeln.
oder nen FF hinter deine 20mhz quelle setzen, das teilt deine frequenz durch 2 ohhne avr
durch 2 ohhne avr
LOL, warum denn OHNE Prozessor wenn man sowas "komplexes" wie eine
derartige Frequenzteilung MIT Prozessor machen kann ...
Mann kann das auch noch weiter ausbauen:
Nimm einen noch fetteren Prozessor, den übertaktest du dann mit ca 100
Mhz. Den Pegelzustand deines Eingangstaktes wird dann über einen A/D
Wandler eingelesen, und immer wenn der Pegel eine gewisse Höhe erreicht
hat, bla bla bla etc.
HURRAA, ES IST FREITAG !!!!
