Hallo, ich habe ien stk500 welches ich über einen usb->seriell kabel betreiben wollte. da ich immer "Programmer is not responding." erhalte, hab ich das ding mal an eine echte serielle schnittstelle gesteckt. leider mit dem gleichen ergebnis. ich habe den mitgelieferten atmega8515 (das darauf vorhandene testprogramm läuft auf dem stk500 wie es soll), auch schon durch nen atmega16 ersetzt. glichens ergebnis. mein altes modem am seriellen port geht. auch das kabel ist i.o. ich verwende uisp version 20050207 uisp -dprog=stk500 --download -dserial=/dev/ttyS0 -dpart=ATmega8515 statt --download hab ich schon --rd_aref probiert. gleiches ergebnis. mir ist aufgefallen, dass der jumper für bsel2 werkseitig gesetzt war, was nach anleitung nicht sein sollte. deshalb habe ich ihn entfernt. auch gleiches ergebnis. vtarget bis xtal1 sind gesetzt, oscsel sitzt auf der den µC's abgewandten seite; alles iwe im handbuch beschrieben. ich hab debian (mischung aus stable bis unstable). hat jemand ne idee was ich noch ausprobieren könnte? danke
hallo, hab inzwischen das gefunden: Man beachte, dass mit AVRStudio 4.11 ein neues STK500-Protokoll eingeführt wurde, welches bisher (Stand 3/2005) weder von avrdude noch uisp unterstützt wird. was jetzt. ich hab die aktuellste version von uisp. kann ich ne alte firmware flashen? oder sollte ich avrdude verwenden. es gibt dort eines welches nen hack für das neue protokoll besitzt. was ich eigentlich brauch ist ne möglichkeit nicht nur zum flashen, sondern auch zum 'seriell' debuggen. wie macht ihr das? gibts ne möglichkeit assemblercode 'is' zu debuggen?
Warum nimmst du nicht einfach die dafür vorgesehene Software von ATMEL? Die steht doch kostenlos zum Download zur Verfügung. ...
gibts von atmel ne linux software? ich hab kein windows und kein zugriff darauf.
Nunja, wenn du freiwillig auf WIN verzichtest, dann wird das nix mit der Originalsoftware. Wende dich doch mal an den Autor der Linux-Software. Vielleicht hat er das Problem ja noch garnicht erkannt? ...
Hallo Alexander, die Version 5 von avrdude kann mit dem Protokoll Version 2 umgehen. Installation nach der üblichen Methode: ./configure --prefix=/usr/local make make install Nun sollte Dein STK500 z.B. folgendermaßen ansprechbar sein: avrdude -t -P /dev/ttyUSB0 -c stk500v2 -p m8515 (Ich verwende Debian stable und einen USB-RS232-Adapter mit Prolific-Chip.)
@peter: danke, das werd ich mal probieren. wie machst du das debugging?
"avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions" super! ich dachte, wenn uisp das neue protokoll nicht kennt, dann avrdude auch nicht. hab mich zu schnell verunsichern lassen. das war jetzt die echte serielle schnittstelle, werd gleich mal das usb-kabel ausprobieren! ...und auch das funktioniert! bin ich froh! 1000 dank!
Es lohnt sich auch die Schnittstelle mit setserial auf hohen Speed zu setzen. Rick
das sollte sie sein, zumindest ahtte ich den eindruck, dass der usb->serial port deutlich schneller war als die reine serielle schnittstelle. da ich auf dem laptop entwickle, dort nur den usb port verwende sollte ich setserial nicht benötigen. gruß alex
