Hallo zusammen, Ich stehe grade auf dem Schlauch eine bestehende Schaltung ab zu wandeln. Gegeben ist eine Schaltung wo über einen NPN oder N-Channel Mosfet ein Motor angschlossen werden kann und per PWM vom MCU gesteuert wird. Hierbei ist V+ 12V und das PWM Signal wird gegen Ground geschaltet. Eigentlich ja eine gängige schaltung. Nun muss ich allerdings eine Pumpe anschließen die 24V benötigt und ein 0-5V Steuersignal erwartet. Ich habe bereits getestet ob man die Pumpe direct über Tiefpass Filter steuern kann und das Funktioniert. Nun versuche Ich die von der Platine gegebene Schaltung so zu erweitern das anstelle des 12V NPN ein Spannungsteiler mit Tiefpass Filter kommt. Ich habe leider nur 2 Schraubklemmen (+/-) zur verfügung, heist alles muss auf extra Platine mit 12V in und GND untergebracht werden. Wäre super wenn mir wer helfen könnte im Bild den M1 mit nem Schaltplan zu ersetzen der 0-5V kann und wiederum über eine Klemme (nur Steuersignal) der Motor angeschlossen wird. Danke!
