Hallo, pimp my LED-CHINA-Fluter ... grmpf. Ich habe hier so einen typischen Billig-China LED-Baustellenstrahler mit "50W" aus dem Jahre 2011 liegen ... bei dem im Netzteil ein Silan svd7n65af verbaut und nun defekt ist. Silan 7A, 650V N-CHANNEL MOSFET (svd7n65af) FEATURES: svd7n65af ∗ 7A,650V,R DS(on)(typ) =1.1 Ω @V GS =10V ∗ Low gate charge ∗ Low Crss ∗ Fast switching ∗ Improved dv/dt capability Da ich diesen MOSFET bei keinem Deutschen Händler finde kann ... suche ich nun eine Alternative ... kann mir hier jemand bitte von euch helfen - welche Alternativ ich nehmen kann - ohne dass der Strahler gleich nach 3 Jahren wieder defekt ist; Zum Datasheet habe ich nur einen "russischen" Link gefunden ... keine Ahnung ob ich den hier setzen darf ... e*-*n*e*o*n*.*r*u*/user_img/catalog_datasheets/svd7n65.pdf Danke. Viele Grüße Inge
Kein Problem, bei Darius werden sie geholfen;) https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p36558_FQPF7N65C-----MOSFET-N-CH-650V-7A-TO220F.html hier noch das Datenblatt http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-2/DSA-25885.pdf
Hallo Werner, lieben Dank für Deine super schnelle Antwort. Magst Du mir aufzeigen ... wie ich das nächste mal ggf. so ein Mosfet eigenständig finden kann ... Welche Daten sind bei diesem Bauteil die wichtigsten - die ich berücksichtigen muss? Herzliche Grüße Inge
