Hallo zusammen Ich habe eine USV mit mehreren duzend 12V-Batterien, welche jeweils zu 33 Stück in Serie geschaltet werden. Um einen Defekt einer einzelnen Batterie zu erkennen, möchte ich deren Spannung messen (bei Last versteht sich). Problem ist nun, dass durch die Serieschaltung ich kein brauchbares Potential habe. Derzeit schwebt mir eine Lösung vor, mit welcher ich für jede Batterie einzeln einen kleinen ATTiny verbaue, mit welchem ich die Spannung der Zelle messe und dann via Optokoppler einen RS485-Bus einbinde, über welchen ich die Werte zusammenziehen kann. Die Spannung für den Tiny kann ich direkt von der Zelle beziehen, da diese ja minimal ist. Ist das die "einfachste" Lösung oder gibt's hier noch das eine oder andere schlauer zu gestalten? Bin für alle Schandtaten offen ;) Viele Grüsse
Wenn Spannungsteiler und AD-Wandler genau genug werden, gäbe es noch die Möglichkeit die Spannung jeder Zelle gegen GND messen und die Differenz ausrechnen. Na ja - so richtig einfach ist diese Lösung nur, wenn der Controller genug AD-Eingänge hat.
Hallo Hab sowas in meiner Firma gemacht. Habe für jede batterie einen tiny 45 genommen mit 2V 6V 12V abgeglichen. Da wir von 2 bis 12V jede Batterie haben. Diese dann mit optokoppler ggalvanisch getrennt. Diese dann auf einen xmega 32 zur datensammlung zusammengeführt. Tom
Das Konzept könnte aufgehen, wenn du dir überlegt hast: - Wie du ausreichend genaue Messwerte bekommst. Das geht bei den internen Referenzen von Tiny & Co nicht ohne Abgleich. - Wie du Batterien mit Zellenschluss/hochohmig behandelst. Eventuell wird die Spannung für den Tiny plötzlich negativ: Schutzbeschaltung und Brown-Out-Reset nicht vergessen! Der dann fehlende Messwert von dieser Batterie muss entsprechend bewertet werden.
Hallo! Eine Serienschaltung mit 33 x 12 Volt ergibt 396 Volt, Eine Ladung mit 13,8 V pro Akku ergäbe 455,4 V Was ist das für eine USV ???? Und wie sollen 33 Akkus in Serie gleichmäßig geladen werden? Die müssen alle gleich alt oder neu sein... Gruß Mani
Flyback mit entsprechrend vielen Wicklungen................ was ist da jetzt das problem? dass es nicht in den leeeeeerbüchern steht?
Superbilligvariante für jede Batterie ein Fensterkomparator mit Optokoppler. Misst die Spannung zwar nicht, gibt dir aber ein OK zurück. Je nach Komparator / OK sehr billig. Luxusvariante: Es gibt auch galvanisch getrennte Sigma-Delta-Wandler. Das würde die Controller sparen. Möglicherweise ist der Tiny aber billiger :-) Noch eine Variante: Oder für jede Batterie von + einen Spannungsteiler mit Analogeingang gegen Masse. Den Versatz von Masse kennt man durch die Messung der darunter befindlichen Batterie und kann ihn herausrechnen. Das dürfte noch akzeptabel genau sein werden, wenn man die Werte "ausreichend gleichzeigig" misst.
alten Laptop-Akku mit LiIon Akkupack schlachten. Die haben immer Batterie-Management-Chips drin. Mir ist aber nicht bewußt, ob z.B. ein 6-Zellen-Pack 3x2 oder 6x1 überwacht wird, und ob solch ein Chip nur LiIo "macht", oder auch auf "Blei" konfiguriert werden kann.
