Hallo, ich bekomme beim Übersetzen ständig die Fehlermeldung: Error - file './build/default/production/test.o', section '.org_1', Symbol '_.org_1_00B0' is not word-aligned. It can not be used as the target of a call or goto instruction. Errors : 1 Der Fehler ist mir neu. Der Code ist eine Kopie eines lauffähigen Codes nur in einem neuem Projekt. Könnt Ihr mir sagen, was MPLAB X will? mfg
Habe den Fehler gefunden: Der Code lief vorher auf einem PIC16. Nun soll er auf einem PIC18 laufen. In dem Code waren mehrere "goto $-1" verwendet. Die gefallen dem 18er nicht. Nach dem ersetzen des $ durch eine "richtige" Sprungmarke war das Problem gelöst.
