Schaltung wahlweise mit einem oder zwei Netzteilen versorgen
Gast #3886210
Guten Tag :-)
ich konzipiere gerade eine Schaltung für einen zeitgesteuerten 6-Kanal
PWM-LED-Dimmer auf Arduino-Basis. Dabei hatte ich die Idee, dass sich
die Schaltung entweder mit nur einem 12-Volt-Netzteil betreiben lässt,
das sowohl Arduino als auch LEDs versorgt oder mit zwei Netzteilen: eins
für den Arduino und eins für die LEDs. Die Schaltung soll dabei in der
Lage sein, die beiden Schaltkreise selbständig voneinander zu trennen,
sobald das zweite Netzteil angeschlossen wird.
Ich wäre jetzt davon ausgegangen,  dass man das mit Relais realisieren
kann. Liege ich da richtig oder ist die Idee völliger Humbug?
Ich danke schonmal herzlichst für Feedback. Bis dahin liebe Grüße aus
Braunschweig
Christian
#3886685
Es werden mit den PWM-Ausgängen des Arduinos über MOSFETs LED-Strips
angesteuert (darum soll es hier aber nicht im Detail gehen, dafür gibt
es ja schon viele Threads hier, die sich damit befassen).
Solange die angeschlossenen Strips Leistungen im einstelligen
Wattbereich verfeuern, kann man das ganze ja mit einem kleinen Netzteil
(12V/1A zum Beispiel) betreiben, da der Arduino dank eingebautem
Step-Down mit bis zu 19 (oder waren es 16?) Volt versorgt werden kann.
Die Schaltung soll aber auch in der Lage sein können, Strips mit einer
Leistung jenseits von 50 Watt (evtl. sogar pro Kanal?) in einem
separaten Stromkreis ansteuern zu können, ohne dass die Schaltung selbst
umgebaut werden muss.
Meine Idee dazu war, zwischen die Stromkreise pro Pol ein geöffnetes
Relais reinzusetzen, das sich schließt, sobald ein zweites Netzteil
angeschlossen wird. Meine erste "virtuelle Bastelei" mit der
Fritzing-Software hat mir dabei allerdings einen Denkfehler offenbart...
