Hallo, ich habe da ein Problem, oder Herausforderung und hoffe auf Eure Hilfe. Ich möchte gerne alle 140µs 4 x 32-Bit Werte mittels SPI einlesen und diese dann an einen PC weiterleiten. Ich hatte an LAN gedacht, da ich nicht abschätzen kann ob USB dies verkraftet. Was wäre das Mittel der Wahl um dies mit vertretbarem Aufwand zu realisieren. Bei der Speed und (USB/LAN) fallen AVR's wohl aus. Ginge es mit Rasberry oder STM32F4 Discovery? Hat jemand schon eine ähnliche Herausforderung gemeistert? Grüße Jürgen
Das sind ja weniger als 1MBit/Sec. USB low Spend kann 1.2 MBit, Full Speed 12 MBit, High Speed 480 MBit, SuperSpeed 5000 MBit. Reicht das zum Abschätzen? Protokolloverhead muss man noch abziehen. Der STM32F4 kann das locker per USB. Beim Discovery brauchst dafür nicht mal zusätzliche Hardware.
@ Hacki (Gast) >Ich möchte gerne alle 140µs 4 x 32-Bit Werte mittels SPI einlesen >und diese dann an einen PC weiterleiten. Macht 120 kB/s. >Ich hatte an LAN gedacht, da ich nicht abschätzen kann ob USB dies >verkraftet. USB Full Speed macht 12 Mbit/s brutto, macht ~ 1MB/s netto. Sollte reichen. Zur Not gibt es USB High Speed mit 480 Mbit/s. >Was wäre das Mittel der Wahl um dies mit vertretbarem Aufwand zu >realisieren. Ein Board mit SPI und LAN. >Bei der Speed und (USB/LAN) fallen AVR's wohl aus. Wird sportlich, aber ggf. machbar. >Ginge es mit Rasberry oder STM32F4 Discovery? Ja.
Hacki schrieb: > Ich möchte gerne alle 140µs 4 x 32-Bit Werte mittels SPI einlesen > und diese dann an einen PC weiterleiten. Also knapp 1MBit/s bzw. 125kByte/s. Das ist nix, weswegen man graue Haare kriegen müßte. > Ich hatte an LAN gedacht, da ich nicht abschätzen kann ob USB dies > verkraftet. USB mit LowSpeed wäre zu langsam, um das zuverlässig zu transportieren. Aber ab FullSpeed sollte es keine Probleme bereiten. LAN geht natürlich ebenfalls. > Bei der Speed und (USB/LAN) fallen AVR's wohl aus. Nö. Solche Datenraten schaffen die noch problemlos. Wenn der PC eine vernünftige RS232-Schnittstelle hat, könnte man das notfalls sogar noch per USART abwickeln. Ansonsten halt USB FullSpeed mit entsprechenden AVRs oder über USB bzw. LAN-Adapter-ICs. Ich persönlich würde auf LAN mit IP/UDP setzen.
Hallo, Dankeschön für die Antworten. Der Übertragungsrate war ich mir schon bewußt, aber nicht was die einzelnen Boards so können. Z.B. Rasberry, kann dieses SPI-Slave Mode (hatte ich vergessen zu erwähnen). Oder das Disco-Board kann der USB Full-Speed. Ich suche nach einem Board das die 4 32 bitwerte alle 140uS im Slavemodus (nur mithören) per SPI empfängt und dann zum PC Überträgt. Mit dem Disco-Board hatte ich mich einmal kurz beschäftigt. Aber ehrlich gesagt finde ich das ganze Handling, ich sag mal sperrig, Verglichen mit einem AVR. Beim Rasberry wird doch unter Linux geproggt, oder? Gruß Jürgen
Vielen Dank, dann werde ich die Sache mal mit dem Disco F4 angehen. Grüße Jürgen
