Guten Morgen zusammen, ich mit einem N-MOSFET möchte ich eine Spannung von 3,3V (U-DS) schalten, das Eingangssignal liegt allerdings bei 20V (U-GS). Diesen Transistor habe ich herausgesucht: http://www.farnell.com/datasheets/1829436.pdf Ist dies möglich?
Begrenze die Gate-Steuerspannung mit einem Spannungsteiler auf 10V, dann hast Du genug Reserve, bevor das Gate durchbricht.
>ich mit einem N-MOSFET möchte ich eine Spannung von 3,3V (U-DS) >schalten, das Eingangssignal liegt allerdings bei 20V (U-GS). völlig unklare Formulierung. wie gross sind die Ströme die fliessen sollen?
Die Steuerspannung ist unabhängig von der Spannung im Lastkreis - sofern beide einen gemeinsamen GND haben (bei N-Mosfet) bzw. gemeinsamen Plus-Pol haben (bei P-Mosfet). 20V ist allerdings ziemlich viel für das Gate. Die meisten MOSFET Transistoren sind für 10V ausgelegt und haben 20V als absolutes Maximum.
Wird das ein Logic Level Converter von 20V auf 3.3V? Sieh Dir mal das hier an: http://www.adafruit.com/datasheets/AN10441.pdf Der ausgesuchte Mosfet erscheint mir überdimensioniert, Du wirst sicher keine 60A Strom bei 3.3V brauchen :-) Gatespannung begrenzen und einen kleineren nehmen.
