Forum: PC-Programmierung [VB.NET] Byte-Array -> Bitmap
von Tobi S. (schmidlitsky)
ich brauche Hilfe bei der Ausgabe einer Bitmap.
Und zwar bekomme ich über eine TCP/IP Verbindung einen Byte Array, der
eine Bitmap darstellen soll.
Die Kommunikation funktioniert, nur kann ich den Byte-Array nicht als
Bitmap in einer "PictureBox" darstellen oder die Bitmap abspeichern.
VB.NET Code:
Imports System.IO
Imports System.Collections
Imports System.Net.Sockets
Imports System.Net
Imports System.Text
Imports System.Threading
Imports System.Drawing.Bitmap
Imports System.Drawing.Image
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim Socket As New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Dim IP As IPAddress = IPAddress.Parse("192.168.5.5") 'IP Server
If Socket.Connected = False Then
Socket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp)
Socket.Connect(IP, 23)  'Verbindung mit der IP-Adresse und dem Port herstellen
ElseIf Socket.Connected = True Then
MessageBox.Show("Verbindung bereits hergestellt")
23
End If
24
25
Dim Get_Image() As Byte
26
Dim Response_Image(362038) As Byte
27
28
Get_Image = Encoding.ASCII.GetBytes("GI0100") 'Befehl zur Bildübertragung
29
Socket.Send(Get_Image) 'Bildanfrage Senden
30
Socket.Receive(Response_Image) 'Bild empfangen
31
32
Dim Pfad As String = "C:\Bilder.bmp" 'Ort
33
Dim Speicher As New MemoryStream(Response_Image) 'Bild zwischenspeichern
34
Dim Bild As Image
35
36
Bild = Image.FromStream(Speicher) '<- Fehlermeldung: Ungültiger Parameter.
37
38
PictureBox1.Image = Bild
39
Bild.Save(Pfad)
40
41
Socket.Disconnect(True)
42
End Sub
43
44
End Class
Der Byte-Array, den ich von der Server-Anwendung bekomme hat folgenden
Aufbau:
RI|01|00|00058636|BM...
Die ersten beiden Bytes stehen für Response Image,
Der nächste Block (gekennzeichnet durch |) sagt mir, ob es ein Livebild
ist oder aus dem Speicher kommt.
Danach folgt die Bildnummer und die letzten acht Bytes geben Aufschluss
über die länge der Bilddaten.
Ab "BM" folgen die eigentlichen Daten der Bitmap.
Falls jemand weiß, wie man eine Bitmap vernünftig aus einem Byte Array
heraus bekommt, würde ich mich sehr über ein paar Tipps freuen.
Edit: MS Visual Studio 2013
Grüße
von Markus (Gast)
Schaue Dir doch mal die Klasse System.Collections.BitArray an.
Grüße
Markus
von bluppdidupp (Gast)
Socket.Receive() liest nur das in den Puffer was bereits an Daten
eingetroffen ist, das kann ggf. auch nur 1 Byte sein! Hier muss der
Rückgabewert beachtet werden und Socket.Receive() ggf. mehrmals
aufgerufen werden bis alle Daten abgerufen und irgendwohin gespeichert
wurden.
Man kann sich dazu z.B. sowas bauen (C#, sollte in VB.net aber ähnlich
möglich sein):
public byte[] ReadBytes(Socket s, int byteCount)
  byte[] buffer = new byte[byteCount];    // store incoming bytes here
  int bytesRead = 0;  // bytes read in the last .Receive() call
  int bytesLeft = byteCount;
  while(bytesLeft>0) // until we have read byteCount bytes.
    bytesRead=s.Receive(buffer, bytesRead, bytesLeft, SocketFlags.None);    // append to buffer
    bytesLeft = bytesLeft - bytesRead;  // calculate how much bytes the next call may read
  return buffer;
Man könnte dann die jeweiligen Blöcke durch einzelne Aufrufe von
ReadBytes() mit entsprechendem byteCount einlesen.
Mit z.B. BitConverter kann man byte-Arrays auch leicht in passende
Datentypen umwandeln (z.B. BitConverter.ToInt32(),
BitConverter.ToInt16(), etc.)
ggf. besser Socket.ReceiveTimeout auf irgendeinen sinnvollen Wert
setzen, damit man im Fehlerfalle nicht endlos auf Daten wartet.
