kann mir jemand erklären, was die Leerlaufvertärkung bei einem Operationsvertärker bedeutet ?
Das ist die Verstärkung des OPs ohne Last und Gegenkopplung, i.a. ein reiner Rechenwert, aus dem sich das "reale" Verhalten einen OPs ableiten läßt. Sollte idealerweise unendlich hoch sein.... Gruß Thomas
Das ist die Verstärkung des OPV ohne Rückkoplung. Angenommen, ein OPV hat eine Leerlaufverstärkung von 100.000, dann würde bei einer Eingangsspannungsdifferenz von 100 uV (0,0001 Volt) am Ausgang 10 Volt anliegen. Da diese Verstärkung aber für die Praxis viel zu groß ist, weil ja so ein OPV schon eine Offset-Spannung von einigen Millivolt haben kann, muss diese Leerlaufverstärkung durch Gegenkopplung auf die gewünschte Betriebsverstärung reduziert werden.
