Hallo, hat jemand Ahnung, wie sich die Frequenz bein SMX1 ändert? Bei Bewegungen hoch oder wie? Kann nicht sehr gut English. Geht sas mit der Schaltung im nachsten Beitrag? An welchen IO-Pin schleße ich den Ausgang der Schaltung an? Vielen Dank für Antworten. Grüße gzah
Was willst du messen? Die Geschwindigkeit eines Objekts? Wenn ja, dann in den Eingang eines Frequenzzählers und umrechnen.
Hallo, in welchen Ferquenzzähler? Ja, die Geschwindigkeit und den Abstand. Danke für die Antwort. Grüße gzah
Hi Die Ausgangsfrquenz ist abhängig von der Geschwindigkeit des Objekts. Wenn ich mich richtig erinnere bis einige 100 Hz. Abstand und/oder Bewegungsrichtung lassen sich mit dem SMX1 nicht messen. MfG HG
Hallo Der SMX wertet den Dopplereffekt aus. Damit lässt sich nur die Geschwindigkeit eruieren. Am einfachsten in einem µC auswerten, dazu musst du noch den Winkel der Bewegung zum SMX wissen und bei der Berechnung im µC berücksichtigen. Damit hast du die Geschwindigkeit, Richtung und Entfernung lassen sich wie schon vorher erwähnt nicht messen. Ich glaube allerdings das der SMX1 in erster Linie dazu gedacht ist eine Bewegung im Raum festzustellen. Hubert
Also, der SMX1 hat im Gegensatz zum KMY24 nur einen Ausgang, wodurch sich im prinzip die Bewegungsrichtung nicht ermitteln lässt. die Frequenz der Ausgangsspannung des SMX1 ist proportional zur Geschwindigkeit des Objektes. Die Amplitude des Ausgangssignales ist proportional zur Entfernung, nimmt also bei Bewegung weg vom Sensor ab, auf den Sensor hin zu. Daraus kann man durchaus die Richtung ableiten. Ein weiterer Punkt ist, Objekt bleibt stehen. Die Frequenz am Ausgang bleibt einfach auch stehen, auf dem Potenzial, auf dem sie gerade ist. Das kann der Mittenwert sein, oder auch jeder andere auf der Bandbreite der Amplitude, die der Entfernung entspricht. Die Geschwindigkeit kannste am einfachsten durch Ermittlung der 0-Durchgänge z.B. per Komparator ermitteln. Die Entfernung kannste nur be der Erfassung der Scheitelwerte per ADC ermitteln.
PS: Bei Bewegung unterhalb einer Entfernung von 30cm geht der Ausgang in die Übersteuerung, bildet also nahezu ein Rechteck mit der Amplitude 5V, Das Ding kann man auch entgegen dem Datenblatt mit 5,5V schon betreiben.
