Hallo, weiß jemand, wo ich einen MAX 1627 bekomme? Ich habe einen Schaltplan einer Glühkerzenregelung für Modellmotoren, und würde diese gerne bauen. Dort kann man aus den 12Volt des Anlassers, 1,5-2 Volt für die Glühkerze "abzapfen". Diese Elektronik regelt bei Spannungsverlust durch den Anlasser sogar die Glühspannung nach. Falls jemand eine andere gute Hardware weiß, bitte mitteilen. Danke im vorraus Gruß Toby
Hallo! Ohne es genau zu wissen...aber von der Bezeichnung her ein Maxim IC!? Dann versuch doch mal unter der 0800-8279250-00 ob man dir ein Muster schicken kann. Viel Erfolg
Hi! Das kann eigentlich jeder Stepdownregler. Suche einfach mal nach sowas. MFG Uwe
Hast Du eine Schaltung? Poste die mal. Man kann sicher auch einen MAX1745 verwenden. Eigentlich sollte nahezu JEDER einstellbare Stepdown Regler gehen. Die Referenzspannung liegt idR immer in diesem Bereich von 1.2V. Meist sogar darunter. Vielviel Strom fliesst bei so einer Glühkerze? Wie lange muss der Strom anliegen und wie oft? geht vielleicht auch ein "Stinknormaler" LM317? Sicher nicht, wenn da einige Ampere fliessen... Was ist mit diesem MC34063, wie er in den Handyladern drinn ist? Nun, ohne Sromangabe ist das jetzt schlecht zu spekulieren. Gruß AxelR.
Hallo bei den Einzelhändlern sind die LM2575 am ehesten zu bekommen http://cache.national.com/ds/LM/LM1575.pdf in der einstellbaren Version, nicht den Festspannungsregler die können etwa 1 A, Wirkungsgrad um die 80 Prozent dazu die axiale Drossel Typ 77A www.fastron.de. die hat Reichelt und Schottkydioden SB140, ebenfalls Reichelt für größer Ströme bis 5A den LT1070 www.linear.com, bei der Hirschauer Apotheke fast mit Gold aufgewogen 73 Christoph
