Hallo zusammen, ich programmiere einen MSP430FR5729 und nutze dazu das Code Composer Studio von Texas Instruments. Ich habe einen Beispiel-Code von TI kompiliert, dabei wird eine analoge Spannung vom ADC konvertiert und der digitale Wert im internen FRAM Speicher abgelegt. Der Sourcecode lässt sich auch kompilieren und debuggen. Der Digitalwert erscheint sinnvoll etc. Also soweit scheint das alles zu funktionieren. ABER: Wie kann ich denn den Inhalt des internen FRAMs auslesen, sprich wie kann ich mir den Wert jeder beliebigen Speicherzelle anzeigen lassen? Geht das mit dem CCS überhaupt oder gibt es hier bessere Debugger? Beste Grüße, Michael
es sollte ein Fenster geben memory view, ich hab noch nicht mit den FRAM Modulen gearbeitet, aber zu 99% funktioniert dass dort genauso. Dann kannst du auf die entsprechenden Speicherstellen zugreifen ändern und eben Änderungen ansehen.
