Externe Versorungsspannung sperren
OP #3890755
ich würde es gerne unterbinden, das externe I2C oder UART Geräte eine
Spannung in meinen Atmega schicken.
Im Normalfall werden die Module von der Spannungsversorgung, die
ebenfalls am Atmega gespeist sind, betrieben. Jedoch kommt es immer mal
wieder vor, dass ich Geräte anschließe, die eine eigene
Spannungsversorgung haben. Nun die Frage, wie man das am elegantesten
löst.
2 Ideen:
1. Jumper für VCC:
Mit einem Jumper kann VCC vom Atmega-Board zum Sensor gebrückt werden.
2. BAT54:
Hier würde ich die 'A' Variante wählen. Also 2 Dioden mit gemeinsamer
Anode (Vcc) sowie 2 einzelne Abgänge (EXT_VCC0 und EXT_VCC1).
Somit würden die Dioden Spannung von ausserhalb blockieren.
Gibt es evtl. noch andere oder bessere Möglichkeiten? Voraussetzung,
wenig Bauteile, preiswert, kein/geringer Spannungsabfall.
Wenn das Atmega Board die Komponenten speist, fließen max. 100mA, eher
deutlich weniger.
Gast #3890949
I2C Busse werden in Open-Collector manier angesteuert. Das heisst, du
kannst beliebig Geräte mit und ohne Spannungsversorgung zusammen
schalten.
Pull-Ups Widerstände liefern High pegel mit begrenztem Strom.
Wenn dich dieser geringe Strom stört, dann trenne die beiden Stromkreise
durch Level Shifter:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.adafruit.com%2Fdatasheets%2Fan97055.pdf&ei=KOJsVN-zJsHbPLaQgOAO&usg=AFQjCNHg2R190FCbLDlAVSh136DC8emXsw&bvm=bv.80120444,d.ZWU
Bei UART kannst du die gleichen Level Shifter verwenden.
