Hallo.Im laufe unserer Diplomarbeit sind wir auf folgendes Problem bei der Übertragung gestoßen. Wir müssen Daten vom µC schnellstmöglich an den PC senden. Wie könnte man das am besten realisieren. Die Daten werden mit max 10 msp in den µC eingelesen, und müssen dann an den PC.An Zwischenspeicher (RAM...) hätten wir auch schon gedacht, allerdings würden bei 10msp und 8bit Auflösung der Speicherplatz schnell zu klein. Vielleicht hat sich schon wer mit ähnlichen Problemen herumgeschlagen und kann uns jetzt helfen. MfG Bernhard Maier
Hallo Bernhard, mir fallen dazu folgende Lösungen ein: 1. Externes RAM an den AVR anschließen ==> 64 KByte zum puffern. 2. Falls keine Adressleitungen mehr frei sind, einen zweiten AVR mit externem RAM spendieren. Dieser hat nur die Aufgabe, mit dem PC zu kommunizieren. Datenübergabe vom Prozeßrechner über direkt verdratete Hand-Shake-Leitungen. 3. Datenkompression. Wenn Beispielprozeßdaten bekannt sind und sie nicht gleichverteilt sind, einen festen Huffmanbaum konstruieren. Oder sich ein Verfahren ausdenken, daß nur Änderungen überträgt, um so das Datenvolumen gering zu halten. Grüße Oliver
Hallo Herr Meier, ein ähnliches Problem bearbeite ich gerade selbst. Im Forum habe ich einige Anregungen bekommen aber die waren alle eben nur Teillösungen. Im Moment habe ich mich auf einen USB Anschluß mit dem SL811HS/S festgelegt um auf der Hardwareseite HC11 Controller erst garkeinen Speicher (RAM) zu benötigen. Mit einem Pufferfifo sollten dann nach ersten Recherchen maximal 480MBit möglich sein. Meine alte EDAC Entwicklung (ohne HC11) hat über den PPort im EPP- Modus 8MBit einlesen können. Allerdings unterstützen die meisten LapTops diesen Modus nicht oder nicht richtig und deshalb die neue Lösung mit USB. Falls Sie damit Erfahrung haben oder sammeln werden bitte ich um Ihre Unterstützung, denn ich bin erst am Anfang des Projektes. MfG Manfred Glahe
Wow, also bei 10MByte ist ja selbst ein 100MBit-Ethernet am Anschlag. Da hilft wohl nur eine spezielle PCI-Einsteckkarte mit einem extra Hochgeschwindigkeitsbus. Mit Atmel meinst Du wohl einen ARM oder wie sonst willst Du die 10MByte hineinschaufeln ? Peter
Evtl. klärst Du uns auf ob Du nun Milli (m) oder Mega (M) meinst. Im ersteren Fall, wie eigentlich geschrieben, wäre das kein Problem, oder?
Sorry Tippfehler. Msp waren gemeint. Milli wären selbst für mich kein Problem gwesen.
PCI-Experimentier-Einsteckkarte kaufen. Den 8 Bit MC gibts noch nicht, der den PCI überholt. Mittels C (wird mit PCI-Karte geliefert) ansteuern. Elektor hat in der letzten Ausgabe einen 40 Mhz Logik-Analyser. Die arbeiten mit uktraschnellen FIFOS. Alles kein Problem ;-) Gutes Gelingen Josef
Hallo Herr Meier, falls Ihre Entscheidung noch offen ist kann ich Ihnen nun ein fertiges Produkt empfehlen. USB High Speed Interface Module 2.0 von www.braintechnology.de. Mit dieser Version ist Fullspeed (12Mbit) und Highspeed (480Mbit)möglich. Läuft auch an Laptop's im Gelände und wird mit min. 100ma vom PC versorgt. Soll 80 EUR kosten + einer Softwarelizenz von 40 EUR. Einen Tip noch, lange parallele Busse und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten sind sehr Fehlerintensiv. MfG Manfred Glahe
