Hallo Leute, ich möchte für mein Peltier-Element eine H-Brücke selber bauen. Die Eckdaten sind: Belastbar mit Maximaler Versorgungsspannung 15 V bis 20 V und maximalem Strom von 10 A. Bin leider blutigster Anfänger auf diesem Gebiete. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die zusätzlichen Widerstände an den Gates der LeistungMOSFETs dimensionieren kann und wo diese angeordnet werden. Welche MOSFETs sind dafür geeignet? Danke und Gruß Fourier
Wozu soll die H-Brücke gut sein? Wie oft schaltest du zwischen Heizen und Kühlen um? Nimm einen Kippschalter oder ein Relais
Hi, ich brauche die H-Brücke zum Umpolen des Peltier-Elementes. dadurch kann ich die interessierende Seite des Aluminium-Blocks unterhalb der Raumtemperatur bekommen. Gruß
Auch das lässt sich mit Relais machen, Stichwort "Wendepolschaltung". Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Tja, bei deiner Super Vorleistung/Vorauswahl werden bestimmt alle sich darum reißen dir eine Top-Empfehlung zu offerieren... Such dir ein paar Fets raus mach einen Schaltplan und erklär was du wie berücksichtigt hast. Für eine Mosfet(vor)auswahl kann man bei Distributoren die Suchfunktion nutzen. Dann werden dir die Leute auch helfen. Gruß Ert
Fertig kaufen ist für Dich besser und einfacher: http://www.reichelt.de/VNH-3SP30/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=115923&artnr=VNH+3SP30&SEARCH=h-br%FCcke Kostet fast nix.
Hi, ich wollte diese Schaltung nachbauen https://www.mikrocontroller.net/attachment/575/bruecke.gif aber ohne die PNP-Transistoren unten. Kann ich die dann weglassen und die Eingänge für den Regler rechts und links auf die Gates schalten? Gruß
