Moin, gibt es im IR-Bereich irgendwelche (gesetzl.) Einschränkungen, ähnlich wie im Funk-Bereich (bestimmte Frequenzbänder nur für bestimmte Anwendungen)? Ich möchte Modulationsfrequenzen im 100-300 kHz-Bereich nutzen.
Licht ist kein Funk. Du kannst also jede Lichtquelle so betreiben, wie Du lustig bist, sie muß nicht funktechnisch abgenommen werden. Die 36..40kHz nimmt man nur deswegen gerne, weil es dafür fertige Empfänger-IC gibt (TSOP17xx). Peter
licht ist sehr wohl funk.. schau mal nach ;) es gibt THz-bänder bereits in den verortnungen... nur nicht geregelt G 73
Das hatte ich mir schon gedacht, nachdem ich nichts in dieser Richtung ergooglen konnte. Was ich auch nicht gefunden habe ist eine Art Tabelle, in der die "üblichen" Modulationsfrequenzen aufgeführt sind, z.B. Unterhaltungselektrionik 36-40kHz (es gibt auch einen TSOP im 50kHz Bereich - wo wird so etwas verwendet?) oder IRDA mit 500kHz. Hat jemand einen Link? Ich möchte mir möglichst eine Frequenz aussuchen, die bislang noch nicht bzw. wenig benutzt wird.
Du kannst (je nach Anwendungszweck) auch eine Frequenz nutzen, die es schon gibt, Dir aber ein eigenes Protokoll basteln, das kann dann auch keiner knacken der nicht weiß, wie Du´s codiert hast...
Mir gehts eher darum, andere Anwendungen so wenig wie möglich zu stören, da ich während der Nutzungszeit keine Pausen in der Übertragung habe, ist also keine "klassische" Fernbedienung, die nur bei Tastendruck sendet. Wie wird das eigentlich bei Infrarot-Kopfhörern gelöst?
Gar nicht. Wenn Du eine Fernbedienung in deren Nähe abfeuerst, wirst Du tolle Geräusche hören. Allerdings ist die Trägerfrequenz bei IR-Kofphörern bei 500kHz, trotdem werden sie durch alles Mögliche gestört. Welche Geräte befinden sich denn in der Nähe, die Du nicht stören willst? Mit einem genügend starken Signal wirst Du auf jeden Fall alle in Strahlrichtung befindlichen Empfänger blenden bzw. in die Sättigung treiben, egal mit welcher Frequenz Du das tust.
ich würde einfach ein ausreichend langes Rohr vor die Diode setzten so kann sie nur scharf in die Zielrichtung abstrahlen die Fläche um den Empfänger sollte aber reflektionsarm sein, bzw. die Leistung so gering das die Reflektion zu schwach ist um etwas anderes zu stören.
